e 61 530 d wyjęce alternatora
Witam jak w temacie, jak najlepiej wyjąć alternator z dołu czy z góry? Chcę profilaktycznie sprawdzić stan szczotek i łożyska, Może ktoś wie czy szczotki są lutowane ? Dodam tylko że mam aktywne zawieszenie .
Dzięki za podpowiedż
Maciej
Wyjmowałem kiedyś alternator w E39 z takim samym silnikiem, tu powinno być podobnie i bez problemu zrobiłem to górą, nic trudnego.
1. odłączasz aku
2. odłączasz kostkę z altka i odkręcasz przewody, grube prądowe
3. zdejmujesz pasek
4. odkręcasz śruby mocujące z przodu altka
5. wyjmujesz manewrując
Nie pamiętam, ale chyba zdejmowałem też górną osłonę silnika żeby był łatwiejszy dostęp i może będzie trzeba odkręcić jakieś pierdółki typu zaworek podciśnienia, wyjdzie przy odkręcaniu.
Krzychu.
1. odłączasz aku
3. zdejmujesz pasek
Dzięki,myślałem że od dołu lepszy dostęp
