Witam wszystkich serdecznie , jestem szczęśliwym nabywcą pierwszego BMW e46 330d. Mam problem z czujnikiem poziomu oleju i mam nadzieje , że tutaj może w końcu dostanę jakąś diagnoze :) Wygląda to tak : Po odpaleniu samochodu włącza się kontrolka oleju (pomarańczowo) jednakże po chwili gaśnie , olej był wymieniany 3 miesiące temu , na bagnecie stan jest okej. Prawdopodobnie musze wymienić znów olej by zobaczyć co jest granę lecz sama wymiana oleju kosztuje mnie 500 zł w tym silniku , a więc liczę na pomoc !
"Szczęśliwym" dopiero zobaczysz jak bardzo ;)
A poważnie, nie martw się i nie wymieniaj oleju kolejny raz. Symptomy są klasyczne, walnięty czujnik poziomu oleju. Możesz się bawić w wymianę albo olać problem. Miałem tak samo, wymieniłem po pół roku przy wymianie oleju, pomogło, na dwa miesiące :D
500 pln wymiana oleju????? a co on z dodatkiem złota jest?
Zostaw ten czujnik w spokoju
