[M52] Ostateczne rozwiązanie kwestii cykania
Przepraszam za dubel tematu z e46 ale im więcej ludzi to przeczyta tym lepiej bo problem dotyczy wszystkich aut z m52, i ciężko gdziekolwiek znaleźć na to odpowiedź.
Witam!
Na wszelakich forach jest setki tematów o cykaniu silnika, które zaczyna być słyszalne jak wskaźnik temperatury wyjdzie z niebieskiego pola, najbardziej jest słyszalne w okolicach kolektora wydechowego, miski olejowej i przy prawym kole, i NIGDZIE nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, skąd się to bierze :D Auto zaczęło mi cykać po pierwszej wymianie oleju po kupnie i wymianie uszczelniaczy zaworowych, więc cholera wie czy był zalany jakimś wyciszaczem czy mechanik coś sknocił... Moje auto, to 728i E38, 1995r. Może rozwiążemy tą kwestię raz a dobrze i postawimy jednoznaczną diagnozę?
Mówię co zrobiłem u siebie i NIE pomogło:
- 2x wymiana szklanek, za drugim razem wraz z gniazdami i wałkami rozrządu
- Ciśnienie oleju sprawdzone - jest ok
- Świece wymieniane
- Przeróżne kombinacje z olejami i płukankami
- Wtryski wykluczam bo na LPG jest to samo
- Osprzęt silnika sprawdzony od A do Z - nic z tych rzeczy.
- Zawór EVAP wypinany, wyjmowany - bez zmian.
Wszystko na nic, kasa w błoto (aż wstyd się przyznać ile... w każdym razie bym miał auto na tip top gdyby w co innego to poszło...), cyka jak cykał... Moc w porządku, spalanie ok, silnik pracuje równo, tylko cyka i cyka :)
Tak to brzmi (u mnie jak i u wielu innych...)
http://pl.tinypic.com/player.php?v=bkj8z&s=8#.VYVhQUYhHgN
Edytowane przez HugoEmPe
Foak Polisz Góvvnerment End Loł :]
Średnie spalanie w cyklu mieszanym: 10,1L Pb/11,8L LPG / 100 km
Moje autko: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=151&t=245534
no ale śmigasz i nic złego się nie dzieje prawda? wole wiedzieć dla pewności bo tez wałkuje ten temat może akurat na coś wpadnę:D
Tak, zrobiłem z tym cykaniem chyba już z 35.000 km.... Ale wkurza mnie to niemiłosiernie, i jest niewątpliwie oznaką że coś jest nie tak, bo cyka a nie powinien cykać :)
Sprawdziłem jeszcze zaworek EVAP, który sprawiał komuś podobne problemy, ale to nie to. Odpinałem od silnika tak żeby niczego nie dotykał, wypinałem wtyczkę, bez zmian :)
Zrobiłem sobie domowej roboty stetoskop. I dźwięk moim zdaniem ewidentnie wydobywa się z głowicy. W okolicach vanosa, wtrysków i osprzętu cisza...
Najbardziej cykające miejsce to 6 cylinder - przy kolektorze wydechowym.
ja znowu pościągałem plastiki przyłożyłem sprzęt do pokrywy zaworów i normalny szum ze coś pracuje żadnego cykania dopiero gdzieś tam pod kolektorem dolotowym cyka mam nawet takie wrażenie ze to nie z bloku tzn od misy w gore jak będę miał czas to ściągnę kolektor bo muszę uszczelkę wymienić i porozglądam się bo trapi mnie to niemiłosiernie:D
