Downgrade ECU
Jakiś czas temu, robiąć aktualizacje oprogramowania WinKFP, automatycznie wgrał mi się następujący soft do ECU:
http://files.tinypic.pl/i/00676/ux88siukh05b.jpg
Ale mam cały czas wrażenie, że na poprzednim sofcie samochód jeździł lepiej - to było:
http://images.tinypic.pl/i/00676/bly5hv3btcsq.jpg
Czy wgranie poprzedniego jest możliwe i czy ktoś takowy ma?
Poszukaj starego sp-daten masz date 2007 rok programowania (v41 widziałem na chomikuj chyba v38 też )
lub może sp-daten z SSS progman (v32 ostatnia wersja i dostępna) ale nie będzie łatwo wgrać ,załaduj do winkfpt i próbuj, ale w trybie comfort mode to będzie pewnie informować że wgrana jest nowsza wersja i nie można tego zrobić
musisz sam wybrać poprzedni soft pewnie będziesz musiał sięgnąć do expert mode , ale spróbuj wcześniej comfort mode i F2 chose ZUSB > wybierz sterownik i numer softu
wpisz vin i próbuj (zapisz wszystkie prg i IPO jakie proponuje do expert mode się przyda )
//sp-daten v41 P2.41.0
x
E065-10-12-800
E065-10-12-500
E060-11-03-501
E070-11-03-501
E89X-11-03-501
Sp-daten v38
P2.38.0
x
E065-09-12-810
E065-09-12-510
E060-10-03-501
E070-10-06-500
E89X-10-06-500
F001-10-06-510
Sp-daten v32 (SSS progman)
P2.32.0
x
E065-08-03-800
E065-08-12-510
E060-08-09-530
E070-08-09-530
E89X-08-09-530
F001-08-09-528
27.0 X
E065-07-03-800
E065-07-09-515
E060-07-09-515
E060-07-09-515
E89X-07-09-518
E070-07-03-525
Sp-daten z twojego rocznika 2007 -01-17
Sp-daten v24
V24.2.1
x
E065-06-09-800
E065-06-09-530
E060-06-12-510
E070-06-12-550
E89X-06-12-510
nowsza wersja
V25.0
x
E065-07-03-800
E065-07-03-510
E060-07-03-510
E070-07-03-510
E89X-07-03-510
Z tego okresu potrzebujesz sp-daten nie będzie łatwo zdobyć, może w prywatnych zbiorach kogoś będzie (poszukaj u starszych klubowiczów)
wcześniej przed SSS był DIS CIP v44 a póżniej SSS (v27 do v32.1) i z nich potrzebujesz dane do swojego winkfpt oczywiście nie każdym sp-daten były zmiany softów więc może w SSS v32 będzie szansa na to że jest twój soft stary
poszukaj w SSS ( folder SP jest z sp-daten)
wyciagnij sterownik silnika tam masz numery :)
On ma numery stare ZUSB (ZBnr) chce tylko cofnąć się do poprzedniej starszej wersji softu... ponieważ twierdzi że na niej lepiej chodził mu silnik ..
co oczywiście nie znaczy że po cofnięciu będzie lepiej chodził, może adaptacje zostały usunięte dlatego jest wrażenie że silnik gorzej chodzi ...
Nie spotkałem się jeszcze z opinią aby UPDATE zle wpłynął na prace silnika.
Lepiej sprawdzic czy wszystkie parametry auta są ok !:)
Wszystkie starsze numery softów można odczytać przez winkfpt
Comfort mode > ENTER ZUSB (wpisz ZBnr) > OK >(pokaże okienko z UPDATE ZUSB i zaznaczonym sterownikiem ) >OK > ENTER VIN (wpisz VIN cały) > DONE > SPECJAL >
Czytaj UIF i tam będzie zapisane wszystkie poprzednie numery softów i pojawi się okienko daty programowania i numery
(nie wiem tylko czy obowiązuje to we wszystkich sterownikach w e60 i e90 napewno a w starszych ??)
dodatkowo, można podpatrzeć notatnikiem w *.opa do której wersji soft pasuje i która to wersja
Xdrive
Koder
Moze byc jak robil winkfp i ma namieszane lub zle przyszykowana date to nastapi pomylka i zaprogramuje innym softem nie do tego auta nie pod ta skrzynie itd
najlepiej z tego wybrnac odczytujac uif przed ostatnie programowanie i taki numer wpisac do winkfp jak nie znajdzie to stara date szukac
Moze byc comfort mode expert jest do innych tematow np na podmiane bootloadera
nie da sie zle wgrac...jak wybierzez odpowiednia rodzine sterownika to on sam dopasuje najnowszy soft, natomiast jesli zle dobieżesz sterownik to wywali blad komunikacji :)
Niestety da się źle zrobić, przecież nie tylko automatycznie wybierasz soft po starym ZBnr , ale masz możliwość samemu wybrać soft do sterownika i to w obrębie jednego sterownika jest kilka wersji softu, co jeśli się adres ecu zgadza zatwierdzi bez problemów i aktualizuje
I zgadzam się z Tomtech z tym, że ktoś nie umie konfigurować WINKFPT/NFS i przekopiowuje DATA z SP-daten jedno na drugie bez wcześniejszego usunięcia starego data to też może też namieszać ...
