318is Jak zdjąć materiał szyberdachu e36
Witam wszystkich fanów marki BMW ;)
W ostatnim czasie jeżdżę z odpadającym materiałem szyberdachu w mojej beemce. Nie otwieram go od jakiegoś czasu bo zaraz na głowę i siedzenia sypie się ta gąbka, która znajduje się pod tym materiałem. W jaki sposób mam wymienić ten materiał i zdemontować go tak by nie zdejmować całego szyberdachu z samochodu?? Czy dam radę zrobić to samemu??
Edytowane przez jbetka
Przeszukałem forum ale nie znalazłem dokładnie tego jak mam ten materiał zdjąć i włożyć nowy
  • Członkowie klubu
Ten sposób jest dobry jak się ściąga podsufitkę.
Podejrzewam jednak, że nie będzie tego robił.
Zdjąć uszczelkę dookoła,zerwać stary materiał,wyczyścić deskę,posmarować klejem i kleić.Szyber trochę w te trochę wewte i się uda.
Wiem, że chłopaki też tam podklejają to ale słyszałem, że są sposoby by zdemontować ten materiał nie ściągając podsufitki. A kleić bym tego nie chciał tylko zrobić to porządnie..
powyżej wrzuciłem link do mojego postu, w którym opisałem jak ściągnąć podsufitkę szyberdachu (na dwa sposoby) i wcale nie trzeba do tego ściągać całej podsufitki na 100% bo sam tak robiłem
robiłem to u siebie, możemy to zrobić na dwa sposoby
Sposób I:
1. opuszczamy minimalnie szyberdach (tzn. tak jakbyśmy chcieli go otworzyć (nie uchylić), w momencie minimalnego naciśnięcia przycisku lakierowana płyta (zewnętrzna) najpierw się minimalnie opuszcza, a potem, przesuwa się w tył dachu razem z tą częścią podsufitki, mu musimy minimalnie nacisnąć przeciska, żeby ta lakierowana płyta dosłownie się tylko obniżyła o kilka milimetrów
http://img94.imageshack.us/img94/9014/show1k.jpg
2. teraz wchodzimy do wnętrza i ręką przesuwamy samą podsufitkę do tyłu
3. uchylasz szyberdach
3. odkręcamy 2 torxy z przodu szyberdachu oraz trzy (albo dwie nie pamiętam) śruby w tylnej części
4. ściągasz lakierowaną płytę zewnętrzną
5. przesuwasz ręcznie podsufitkę, odkręcasz z góry 10 torxów i wyjmujesz podsufitkę szybra
Sposób II
1. Uchylamy szyberdach
2. odkręcamy od wewnątrz 2 torxy, odkręcamy od zewnątrz płaskim kluczem 3 śruby
3. ściągamy lakierowaną płytę
4. zamykamy szyberdach
4. odkręcamy 10 torxów i wyciągamy podsufitkę szybra
do opisu dodałbym tylko, że po ściągnięciu uszczelki szyberdachu, łatwiej odkręcić od wewnątrz wspomniane 2 torxy
  • Członkowie klubu
Znajomy kiedyś oklejał tapicerkę szybra i od tej pory ta płyta odsuwa się razem z szyberdachem prawidłowo, ale jak chce odchylić(unieść szyber do góry) to ta płyta powinna się przesunąć do tyłu o jakieś 10 cm, a tego nie robi- jest cały czas zamknięta. Co zrobił źle?
kolega miał podobny problem i jakiś plasticzek mu pękł w szyberdachu, rozebrał ten szyberdach męczył się z nim długi czas, dziś mówi od razu, że szkoda tam grzebać lepiej od razu szukać używki (dużo ludzi po forach mówi podobnie)
  • 4 lata później...
Witam. Odkopałem temat ponieważ mam problem z demontażem tego szyberdachu. Zatrzymałem się na punkcie 4, mianowicie ta górna płyta nie chce wyjść, tak jakby te dynksy co są przykręcone torksy go trzymały. W ogóle w jakiej pozycji wyciągamy tą płytę? Podczas unoszenia z przodu ewidentnie czuć jakiś opór, a nie chce tego szarpać żeby nic tam nie wyłamać. Wie ktoś co robię nie tak :?:
