Witam!
Mam problemy ze swoim kompotem. Jeśli chodzi o światła, nie działają mi długie. Pozostałe światła, jak i wszystkie kontrolki działają, sprawdzałem też bezpieczniki i stycznik (słychać jak pyka przy włączaniu długich, czyli jest sprawny). Sprawdzałem też same żarówki, które są sprawne. Kable wydają się być w porządku, dobrze zabezpieczone, nie widać, żeby były gdzieś przetarte.
Co do klimatyzacji - niedawno nabita, kompresor się załącza, kontrolka po włączeniu jej nie gaśnie. Problem w tym, że nie chłodzi, nawet na 4ce, powiedziałbym, że powietrze jest wręcz lekko ciepłe. Grubsza rurka, która powinna być zimna, jest temperatury pokojowej, nie robi się ani zimna, ani ciepła. Możliwe, żeby kompresor nie wytwarzał ciśnienia i stąd ten problem?
Pozdrawiam!
Sprawdź , czy jak włączysz długie to jest prąd , możliwe, że nie ma masy .
Co do klimatyzacji , to sprawdź włącznik temperaturowy wiatraka. Ten na chłodnicy , jak będzie niesprawny to klima chłodzić nie będzie.
co do świateł, to kup miernik elektryczny, już weź zwykłą żarówkę i lecisz całą instalację, wtedy znajdziesz miejsce gdzie znika napięcie albo nie ma masy
na jakiej podstawie twierdzisz, że kompresor się załącza, sama kontrolka jeszcze o niczym nie świadczy
Działa, załącza się po nagrzaniu silnika.
Bo widzę jak się załącza obserwując go od spodu samochodu.
Popatrzę z tą masą jutro, co do tych świateł, ale to dla mnie dziwne, bo chyba mało prawdopodobne, żeby coś było z masą jednocześnie w prawym jak i lewym świetle, skoro wiązki są osobno.
powinien się jeszcze załączyć po włączeniu klimatyzacji i to od razu na drugi bieg
fakt to jest to mało prawdopodobne, ale nie można tego wykluczyć, wiązki niby są osobno, ale zanim zostanie złapana masa z budy, to kable łączą się razem w takiej złączce, przy przedniej lewej lampie
