Kontrolka silnika- 320i 150km 2005 prosze o rade :/
Witajcie, dlugooo nie zagladalem bo niebylo potrzeby ale dzis wracajac obwodnica tak dobre 130 na 6 zaswiecila mi sie kontrolka pomaranczowa od silnik, zanim to nastapilo czulem ze auto leko traci moc bo akurat wyprzedzalem.
Kontrolka u gory zaswiecila kilka razy tzn zamrugala i zgasla....
Teraz pytanie czy mam szukac przyczyny? Auto dokladnie 199k kilometrow. Do tej pory nie widzialem takiego zachowania raczej nie zauwazylem jesli by bylo.
Zdazalo mi sie czasem czuc spadek mocy przy niskich obrotach ruszajac jakby dol przy turbo duzy ale nie w trasie jak dzis.
Wymienialem niedawno swiece i cewki w aucie na nowe. Zaczalem tezlac shell zamiast inncyh jakis czas temu.
W sobote ma dluzsz atrase i nie wiem czy ryzykowac i jechac i czy lepiej sie umowic jutro i gdzies cos sprawdzac?
Prosze pomozcie dordzy koledzy forumowicze co najlepiej zrobic , czy tylko bserwowac czy moze cos dzialac?
Pierwsze to pod kompa podepnij :) miałem w swojej e87 taki sam problem o dziwo na kompie wychodził błąd valvetronic :) mechanicy zalecali wymianę ale błąd znikał i pojawiał się więc nie byłem przekonany i czekałem , pojechałem do elektryka kktóry sprawdził napięcie :) jak się okazało było w trakcie jazdy 12,5 , po wyczyszczeniu styków i powrocie napięcia do 14,5 błędy silnika się już nie pojawiały
dodam że valvetronic nie wymieniony
a moc spada bo się pewnie tryb awaryjny uruchamia
Ale najważniejsze to pod kompa podpiąć :)
Zauwazylem cos jeszcze, czasem ale narazie tylko dwa razy zauwazylem w przeciagu okolo tygodnia ze nawet na cieplym przy odpalaniu czasem pusci mi baka dymek bialy z rury...co to za objNa zimnym nie widzialem nigdy takiego bialego dymu na cieplym silniku dwa razy ale tylkoprzy odpaleniu przez te 1-2 sekundy piuszcza dymek bialy ze go widac chwile i z wiatrem sie niesie kilka metrow ale po chwili juz jest normalnie...zadnych innych zlych oznak. Zasadniczo po zmianie oleju na nieco zadszy chyba mi sie tak zaczelo dziac.Wczesniej jezdzilem na 5w- a teraz zalaem 0w...czy to ma zwiazek a jesli tak to jak powazny?
A wiec po wymiane cewek jedna byla wadliwa i cale to zamieszanie przez nia po wymianie auto smiga.
