E92 335i problem z automatem
Witam!
No więc, świeżo kupione auto, od 1. właściciela, polskie salonowe, serwisowane, przebieg 111 kkm...
do wczoraj było wszystko super, ale na trasie nagle przy zmianie chyba z 4/5 bieg przytrzymał obroty, i wskoczył błąd - żółty trybik - problem ze skrzynią z info o tym, że można jechać, ale żeby udać się do serwisu... zjechałem, wystudziłem chwilę silnik, wyłączyłem, odpaliłem błąd zniknął....
ale jest tak, że jak normalnie przyspieszam (średnio dynamicznie) - ładnie zmienia biegi, ale przy zmianie z 4 na 5 - jakby miał zawahanie, jest stuknięcie, zwiększa obroty i dopiero po chwili wbija 5tkę - nie dzieje się tak zawsze, nie zaobserwowałem tego na DS (skrzyni na sporcie) - ale może tak za mało jeździłem... teraz nawet jak stuknie błąd się nie pokazuje..., dzieje się to też jak specjalnie z 5tki depnę gaz - wtedy redukuje, ale też z poślizgiem jakby i stuknięciem...
znajomemu mechanikowi od skrzyń jak mówię o tym to nie może uwierzyć, że dzieje się coś z tą skrzynią z tym przebiegiem, szczególnie, że wcześniejsza właścicielka jeździła raczej ultra spokojnie (no chyba, że gdzieś przypaliła przy zakopaniu się w śniegu, itp...)
odczytałem błąd komputerem, ale nie INSĄ niestety - jakiś zwyklejszym programem i miałem błąd - "4F8A - nadzór przełożenia - zmiana biegu 4-5"
jestem umówiony na sprawdzenie dalsze na początku tygodnia, ale może ktoś z Was ma jakiś pomysł... spotkał się z czymś takim
jak poszukałem po necie to są opinie, że to tuleja mechatronica może być nieszczelna, albo zerwany koszyk wałka wejściowego,
ogólnie przymierzałem się do wymiany oleju w najbliższym czasie, ale teraz to chyba bez sensu sam olej ruszać co? raczej to chyba wiara w cuda, żeby sam olej miał pomóc...
Miałem to samo , wymieniłem tloczki mechatronika , uszczelki , płyta separacyjna , nowa misa i olej , po tej operacji skrzynia chodzi jak nowa <3 koszta ? Ok 1400zl części + robicizna (robiłem sam )
Ps. Sprawdź czy masz olej , u mnie zleciało moze 4 litry a weszło koło 8-9 litrów.
miejmy nadzieję, że tak będzie - było by lajtowo :-)
gorzej jak skrzyni trzeba będzie szukać...
jak coś, służę swoją...z przebiegiem 145tys.km...a co do kolegi wypowiadającego się wyżej...grubo :8)
Back to the roots...
skrzynia ASB nie pada po 111 tyś. km.po 300 to rozumiem. :mad2:
jesli auto lci to tuleja jest już poprawiona i nie cieknie.
Sprawdź czy nie masz gdzieś wycieków , u mnie zaśniedziało złącze na wymienniku Ciepła skrzyni i musiałem wymienić wymiennik .
Co do części polecam kolegę " gorlik " z forum posiada części oraz służy fachowa pomocą :)
kolegę @gorika79 zaczepiłem od razu :-)
niestety mam do niego za daleko na taki serwis
na razie sprawdzę dzisiaj poziom oleju, a później zmiana tego co poleciłeś i zobaczymy
ogólnie nikt mi nie chce ze znających temat uwierzyć w problem z tym automatem z tym przebiegiem...
Moze był męczony , olej przy tym przebiegu warto zmienić oraz to co wymieniłem . Powinieneś ogarnąć to jeśli lubisz cos grzebać , gdzieś miałem fajna instrukcje . Ogarnę wieczorem to Ci podeśle .
Skąd jestes ?
z Żar/lubuskie
sam ze szwagrem:-) pewnie byśmy ogarnęli (szczególnie, że on jest mechanikiem po godzinach) - ale rozmawiałem już z poleconym ze Zgorzelca - Sebek - i raczej u niego będę robił - nie chcę czegoś spieprzyć i później żałować oszczędności....
z Żar/lubuskie
Kolega Sebek ze Zgorzelca to akurat bardzo dobry fachman więc bez obaw ogarnie Ci tą skrzynię, ja od niego kupuję części i oleje do skrzyń automatycznych bo ceny ma dobre i poradzi w razie czego.
to tylko kolejny dowód że nie przebieg świadczy o stanie auta,
moja ex: ponad 250k przebiegu a automat dalej szaleje (aha, byl kilka razy na poznaniu i na nurburgringu)
ps: gratuluje zakupu :cool2: (bez ironii;p)
ps2: współczuje że tak niemiło zacząłeś przygodę z 335i...
Jeśli kolega wyżej napisał że zrobił serwis za 1400 pln i pomogło to może u Ciebie też nie będzie tak źle - tylko znaleźć magika co to ogarnie...
sprawdziłem, że stan oleju mam
także umówię się z poleconym kolegą Sebkiem na mały serwis i zobaczymy co wyjdzie
