Wymiana soczewki w Xenon Dynamic
Posiadałem uszkodzoną lampę w swoim aucie po kolizji. Kupiłem nową, jednak po zamontowaniu okazało się, że jej stan nie jest bardzo dobry jak opisał sprzedawca. Soczewka w lampie jest chyba wypalona, bo daje strasznie mleczne światło w porównaniu do mojej starej lampy. Ze starej lampy przełożony został cały osprzęt łącznie z żarówkami. Przy zgaszonym reflektorze widać taką jakby mgiełkę na soczewce.
Pytanie, czy da radę przełożyć wnętrze lampy tj. soczewka z mojej starej lampy? W tamtej ułamane były tylko uchwyty i porysowany klosz...?
Proszę o odp, dzięki :)
Da się. Ale pomysl czy przy okazji nie oddać obu reflektorów do regeneracji (tzn. czyszczenie soczewek i wymiana odbłysników. Gwarantuję że będziesz zadowolony.
"da się", a mógłbyś coś więcej powiedzieć ? :) Czy trzeba rozklejać lampę, czy od środka to wyjmę?
w E90 po odkręceniu śrubek nie wyjmiesz soczewki , bo od środka bedzie ci przeszkadzać maskownica , siłą pourywasz mocowania , a jak maskownica spadnie to juz jej nie zamocujesz, konieczna jest rozklejenie reflektora , lub cięcie puszki ,
Reflektory Samochodowe-SpawaniePlastików
prosze bardzo wytłumacz to amatorom :) ciekawe czy autor postu zajrzał do środka lampy ?
zajrzałem, zresztą przekładałem sam osprzęt ze starej lampy... Soczewka mocowana jest na śróby 3x torx po odkręceniu ich, powinna wyjść ale jak ktoś wcześniej wspomniał jest ta maskownica, która blokuje... W końcu da się, czy nie ? :) ps. auto przed liftem
osprzęt swoja drogą , ale czy maskownice zamontujesz tak jak powinna być w te same miejsce nie naruszając chromu maskownicy?
rozumiem, nie ma co kombinować. Trzeba będzie kupić drugą lampę :? eh...
nie , wystarczy wysłać do nas lub przyjechac osobiście ci to zrobimy , zapłacisz mniej niz kupując inna lampe , więc sie nie martw , jak co to pw lub dzwon 518505765
A jaki koszt regeneracji lamp poliftowych?
