Bmw 545i e61 2004 r problem z automatyczną klapą bagażnika;(
Witam od jakiegoś czasu mam następujący problem, otóż gdy chcę otworzyć klapę bagażnika(elektryczna) naciskam na pilot a ona podnosi się 2-3 cm i z powrotem zamyka
(tak jakby nie miała siły się unieść )gdy jej pomogę ręką podczas tradycyjnego otwierania, te pierwsze kilka centymetrów, potem idzie juz ok sama.Następnym problemem jest, że jedzie ona na samą górę i gdy naciskam przycisk zamykania ona zamiast jechać na dół chcę jechać do góry , muszę ją trochę znowu ręką dać na dół i wtedy nacisnąć przycisk...Chciałbym dodać że nie ma u mnie w menu ustawień klapy;( pozdrawiam
a po vin wychodzi ze masz klape hydrauliczną ?
przyczyn niesprawnosci ukladu moze byc wiele
z tego co piszesz to
moze byc za malo oleju
moze byc uszkodzony czujnik pozycjonowania
moze byc nieszczelnosc na cylindrze hydraulicznym i nie ma pelnego cisnienia lub gdzie inndziej
moze byc wypracowany drugi amortyzator i nie wspomaga pracy hydraulicznego wtedy klapa sama opada np
jak by co to mam specjalny olej do tego ukladu
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
