Wyciek paliwa e91
Dziś zauważyłem plamę pod samochodem. Zapewne jest to paliwa. plama mniej więcej na środku auta na wysokości deski rozdzielczej. Nie tankowałem do pełna ostatnio :) Wie ktoś może co to?
jeździłeś może ostatnio z włączoną klimatyzacją?
jeśli tak to wysoce prawdopodobne, że to woda z układu klimatyzacji i nie masz się czym martwić
No właśnie nie jest to klima, gdyż dotknąłem tej cieczy i śmierdzi ewidentnie paliwem i jest lepka ...
A nie jest to olej. Podczas następnego parkowania połóż pod samochód kawałek czystej folii. Jeśli to paliwo, to będzie czyste, a jeśli olej to brudne.
No i diagnoza postawiona ... Niestety wyciek jest z kolektora ssącego. Chyba trzeba powymieniać uszczelki. Tak wstępnie. Ktoś wie czy jakaś niespodzianka może mnie jeszcze czekać, której nie widać gołym okiem ... i jaki koszt?
Koszt uszczelek w zależności od ilości czyli albo 8 albo 12 szt zamknie sie w max 90zł. Ja płaciłem tyle za uszczelki Reinza za 12 szt do 330d. Więcej? Posprawdzaj klapki jeśli je masz i to tyle:) U mnie poza uszczelkami kolektora z których leciało okazało się tez uszczelka pod pokrywą zaworów bo też z niej ciekło. Koszt to kolejne ok 80-90zł. Ogólnie masa roboty nam to zajęło ok 3 dni;/
Wyciek z kolektora to na pewno ale nie z uszczelek a z osiek sterujących klapkami, częsty problem przy przebiegu powyżej 120 tysięcy i nie wymieniaj uszczelek bo to nic nie da i dalej będzie ciekło, najlepiej wymienić kolektor i sprawa załatwiona :)
Wczoraj odebrałem auto :)
Wymienione uszczelki i wywalone klapki od razu i już nic nie cieknie ... dodatkowo jakiś przewód od chłodnicy poszedł i kilka innych rzeczy poszło do wymiany :)
Pozbyłem się też błędu 4501. Wystarczyło w moim przypadku wymienić elektrozawór.
