Problem z ABS
viewtopic.php?f=72&t=117890
Witam. Rano jadąc po mokrej ulicy przy mocniejszym dochamowaniu usluszalem dziwny dźwięk z lewego przedniego koła i pedał hamulca zaczął wibrowac. Nie było to może zblokowanie koła ale objaw był bardzo dziwny. ABS się nie zalaczyl. Po dojechaniu do domu wyłączyłem silnik, włączyłem zapłon i okazało się że kontrolka absu w ogóle się nie załącza. Nie wiem nawet jak długo już nie świecila. ASC działa normalnie. Co może być przyczyną ? Zastanawiam się czy mógł zepsuć się jeden z czujników abs bo niecały miesiąc temu miałem przygodę z urwanym sworzniem wahacza tylnego podczas przejazdu przez prog zwalniajacy.
Mówisz że ABS się nie załączył to co koło koło przednie zblokowało zaczęło trzeć o asfalt :?: czy nie było poślizgu :?:
Trudno powiedzieć co działo się z tym kołem ale dźwięk jak i odczucie na pedale hamulca było takie jakby tarcza ślizgała się w klockach czyli na ułamek sek. sie zblokowała i na ułamek sek. puściła i tak cały czas do zatrzymania. I było to odczuwalne tylko na lewym przodzie.
Czyli moim zdaniem abs spełnił swoje zadanie a w czasie załączenia ABS pedał hamulca musi pulsować . Jeżeli był by walnięty jakiś czujnik to koła tak jak w aucie bez abs zblokowały by się do momentu puszczenia hamulca no i przy uszkodzonym czujniku ASC też nie działa .
Zdarza się że przy lekkim hamowaniu na suchej nawierzchni ABS się załącza i jest pulsowanie hamulca ja są już sporo zużyte amory
Pójdę zaraz jeszcze sprawdzić dokładnie jak to wygląda. Jeśli ABS działa to w takim razie trzeba się zająć kontrolką. Łatwe do zrobienia ? :lol: dzięki za pomoc :cool2:
Gość
