e90 330 xdrive problem z skrzynia i pokretlem idrive
Hej koledzy dopiero co zakupiłem BMW e90 330 Xdrive mam problem z skrzynia biegów strasznie szarpie jak przerzuca z pierwszego biegu na drugi i tak samo się dzieje jak z 3-go przerzuca na 2-gi dodam że już wymieniłem olej i filtr w skrzyni może ktoś pomoże plis :D
A drugi problem jest pokrętłem idrive raz działa a raz nie wtedy jak pokrętło nie działa to wtedy radio tez nie działa proszę o pomoc
pozdro
Wiem , że nie którzy powiedzą że to placebo, ale zastosuj się do tego:
#1 Włącz zapłon ( naciśnij start , nie naciskając żadnego z pedałów )
#2 Naciśnij i przytrzymaj pedał gazu przez 30sek ( maksymalnie naciśnięty, ma się kickdown załączyć )
#3 Nie puszczając pedału naciśnij przycisk start , po czym zwolnij pedał gazu
Odczekaj 3min i uruchom silnik i zrób przejażdżkę
U mnie skrzynia zmienia wyraźnie "gładziej" , w szczególności jak zrzuca biegi w dół.
Dzięki wielkie spróbuje tak zrobić. tylko chodzi o to że biegi przelancza ładnie oprucz tej 2-ki jak wchodzi na 2-gi bieg i zarówno jak redukuje na 2-ke resztę przelancza płynie i ładnie
Podziel się wrażeniami czy coś pomogło w Twoim przypadku.
Na tą chwilę nic nie pomogło bo nie wyskoczył kickdown ale spruboje jeszcze raz
U mnie tez mam taki objaw skrzyni, olej zmieniony, tloczki i itd
Jutro jadę "podobno do dobrych mechaników co zajmują się tylko automatami " i zobaczę co oni na to poradzą
jak tylko będę coś wiedial to dam znać
Zaczol bym od wymiany oleju i wyzerowal adaptacje.
Moja La Bunia
DO E9x :
byłem dziś u elektro mechanika a nie u mechanika podpiol komputer do auta i wszedł bezpośrednio w skrzynie biegów i ZRESETOWAL ja . I powiem że zrobił to perfekcyjnie bo jak przeprowadziłem jazdę próbną tak zwane uczenie szkrzyni zmiany biegów . szarpanie szkrzynia ustalo i biegi są przelanczane płynie i bez żadnych zrywow więc jeżeli macie podobne problemy radzę wymienić olej wraz z filtrem i niezapomnies o zresetowaniu skrzyni nie mylić z szukaniem błędów
to co nazywasz resetowaniem to jest wlasnie usuwanie adaptaci ale u ciebie jak czesto pomogla wymiana oleju i miski z filtrem.
Moja La Bunia
DO E9x :
