E36 i EWS(Programowanie pilota)
Cześć wszystkim :)
Od zawsze chciałem bmw aż w końcu udało się odłożyć gotówkę i kupiłem swoje pierwsze E36 Compact :twisted:
Niestety auto jest sprowadzone od Niemca a że nie znam niemieckiego polegam na tym co powiedział mi kumpel, który go sprowadzi...
W aucie był odłączony akumulator przez parę miesięcy i nie do końca wiadomo czy w pilocie też nie była wyciągnięta bateria.
Efekt jest taki że centralny zamek nie reaguje na pilot ale silnik odpala itd.
Skasowałem błędy ews, dme, airbag i inspekcji ale nie wiem jak podejść do sprawy pilota :mad2:
INPA wyświetla mi w ews że są 4 kluczyki free and use i każdy ma taki sam nr więc myślę że w tym jest problem ale jak mam dodać owy klucz do tej listy w ews ?
Mam INPA 5.0.2 i jest tam opcja special test w której widnieje opcja MDA Remote Adapter ale nie wiem co tam ma wpisać FZS i Nr klucza nie wiem co to jest FZS i skąd wziąć nr klucz jest to gdzieś na elektronice czy mam to jakoś odczytać inpa ?
Wczoraj szukałem dalej i mam w jednej zakładce ews błąd: error_ecu_rejected :mad2:
Znalazłem na innym forum opis dodawania kluczy do ews ale nie chce to działać u mnie.
Jak w tytule:
-nowy klucz przekręcamy na 1
-wybieramy TOOL32 z paczki Inpy
-Otwieramy EWS.PRG z folderu ECU
Aby otrzymać Nr. Klucza wybieramy w Tool32 :
"status_lesen"
Code:
STAT_AKTUELLE_SCHLUESSELNUMMER = 3
Nastepnie "schl_daten_lesen" (Argument: 3):
Code:
SCHL_FREIGABE = 1
SCHL_FREIGABE_TEXT = gesperrt und schon benutzt
I to juz powinien byc nowy kluczyk, teraz włączamy funkcje pilota dla zamków:
wybieramy Job "schl_sperren_freigeben" (Argument 3; 3) ostatnia górną linijkę zmieniamy (i kontrolujemy cały czas Nr. Klucza)
Teraz linijka klucza tak powinna wygladac:
Code:
SCHL_FREIGABE = 3
SCHL_FREIGABE_TEXT = freigegeben und schon benutzt
Identyfikacja klucza na koniec:
1. Wszystkie klucze trzeba mieć przy sobie
2. Siadamy do auta, zamykamy drzwi
3. Jeden z kluczyków do stacyjki i na 1
4. Kluczyk przekręcamy z powrotem i wyciągamy
5. Ten kluczyk naciskamy na guzik Otwórz i trzymamy dalej
6. 3x po kolei naciskamy na BMW znaczek
7. Puszczamy wszystkie guziki
8. auto powinno teraz zamykać i otwierać
Dla następnego kluczyka powtarzamy procedurę w punktach 5-8 nie zwlekając w czasie, tylko od razu.
Niestety po tej operacji pokazał się błąd w DME: EWS Manipulation i auto nie odpaliło :shock:
Po synchronizacji DME i EWS silnik odpalił ale czemu tak się dzieje ?
W Tool32 z EWS.prg mam UBATTERYHISTORY = -1
HELP
To moje pierwsze bmw, ratujcie koledzy bo nie wiem co dalej :(
Problem był banalnie prosty ale takie są najtrudniejsze do znalezienia :p
Temat można zamknąć, pozdrawiam :D
  • 3 lata później...
Problemem byłeś ty....")
Kolego daruj sobie takie wypowiedzi, jak nie masz nic ciekawego i przydatnego do napisania na ten temat,
to nie pisz nic (Moderator).
