nvision
  1. Problem był banalnie prosty ale takie są najtrudniejsze do znalezienia :p Temat można zamknąć, pozdrawiam :D
  2. Wczoraj szukałem dalej i mam w jednej zakładce ews błąd: error_ecu_rejected :mad2: Znalazłem na innym forum opis dodawania kluczy do ews ale nie chce to działać u mnie. Niestety po tej operacji pokazał się błąd w DME: EWS Manipulation i auto nie odpaliło :shock: Po synchronizacji DME i EWS silnik odpalił ale czemu tak się dzieje ? W Tool32 z EWS.prg mam UBATTERYHISTORY = -1 HELP To moje pierwsze bmw, ratujcie koledzy bo nie wiem co dalej :(
  3. Cześć wszystkim :) Od zawsze chciałem bmw aż w końcu udało się odłożyć gotówkę i kupiłem swoje pierwsze E36 Compact :twisted: Niestety auto jest sprowadzone od Niemca a że nie znam niemieckiego polegam na tym co powiedział mi kumpel, który go sprowadzi... W aucie był odłączony akumulator przez parę miesięcy i nie do końca wiadomo czy w pilocie też nie była wyciągnięta bateria. Efekt jest taki że centralny zamek nie reaguje na pilot ale silnik odpala itd. Skasowałem błędy ews, dme, airbag i inspekcji ale nie wiem jak podejść do sprawy pilota :mad2: INPA wyświetla mi w ews że są 4 kluczyki free and use i każdy ma taki sam nr więc myślę że w tym jest problem ale jak mam dodać owy klucz do tej listy w ews ? Mam INPA 5.0.2 i jest tam opcja special test w której widnieje opcja MDA Remote Adapter ale nie wiem co tam ma wpisać FZS i Nr klucza nie wiem co to jest FZS i skąd wziąć nr klucz jest to gdzieś na elektronice czy mam to jakoś odczytać inpa ?
