[E60 535d] błąd 41AA brak mocy problem ciśnienia doładowania
mixiorek
41AA to może być map sensor .
Ja mam AB. Ponoć przy wyciętym dpf tak jest . Ale dziwi mnie to bo na początku go nie miałem. Wymieniłem map sensor. Podciśnienia i nawet te zawory oba sterujące turbo.
Auto jedzie ok. Ale błąd cały czas jest. Musiałbym jeszcze spróbować klapę gaszącą odpiąć. I zobaczyć czy wroci
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
  • Odpowiedzi 67
A czujesz coś niepokojącego? Spadek mocy np. ?
Oj... prześledź moją galerię... czułem że coś nie tak przy niskich obrotach...
stoczyłem mega ciężki bój z podciśnieniami...
wczoraj wymieniłem zawory... chyba jest ok.
co do u mnie pojawia się o n przy gaszeniu silnika. zastanawia mnie czy przypadkiem po zainstalowaniu sprawnej klapy gaszącej nie zaczął się pojawiać.
Umyłem czujnik kilka razy w "Acetonie" i wyleciało z niego trochę syfu. Błąd na razie nie powraca tak więc powinno być ok :roll:
Dobre dobre...
U mnie cały czas wyskakuje 41AB ale chyba tak musi zostać.
wymieniłem oba przetworniki sterujące turbo i autko ożyło na wolnych obrotach. nie ma takiego zawieszenia.
co do podmienionych podciśnień... masakra. ale zauważyłem też że jest błąd na jednym ze schematów BMW w real oem.
podpiąłem zgodnie z opisami na zaworze.
daj znać czy błąd powraca czy śmiga tip top
pozdro!
  • 5 tygodni później...
Dobre dobre...
pozdro!
Witam, uporałeś się może z tym błędem? Bo mam ten sam błąd też przy gaszeniu obroty zarejestrowane okolo 300-400. Wymieniłem zawory sterujące turbo, podciśnienia, map sensor, czujnik temperatury w dolocie i nic to nie dało a po skasowaniu błędu na odpalonym silniku czuć różnice na niskich obrotach.
Cześć.
Niestety. Błąd mam. I cały czas powraca przy gaszeniu.
Nie potrafię ZNALEŹĆ przyczyny.
Również wymieniłem. Zawory sterujące turbo. Mam sensor. Czujnik w dolocie wyczyściłem.
Wydaje mi się że ma to.zwiazek.z dpf off
Auto.jezdzi bardzo dobrze. Wiec nie drążę. Jak narazie.
Teraz mam temat bicia. I obstawiam tarcze. Na tym się skupiłem.
  • 3 miesiące temu...
chyba tak.
u mnie jest cały czas.
furmanka po chipie delikatnym i "utylizacji" filtra z tego co mi wiadomo
chyba tak.
Jak pozbyć się tego błędu w DDE 41AA?? ma to jakiś negatywny wpływ na osiągi? Kazałem wgrać stary soft czyli seria 231kM ale tylko z dpf wykodowanym i błąd też powraca.
Dziwna sprawa Tuner twierdzi że inni mają na tym samym sofcie czysto w sterownikach :mad2:
Błąd z końcówką AB można usunąć. I powodem jest często zasyfiony czujnik na rurze od coolera po stronie kierowcy.
Błędu AA nie udało mi się usunąć. Nie mam pomysłu na to.
Osiągi dupohamownia mówi że są. Ok ;)
Tuner mówi ze może ten błąd wyprogramować aby się nie pojawiał. Ale czy to rozwiązanie godne uwagi? Nie wiem.
  • 10 miesięcy temu...
DPF wyłączony... i wycięty...proszę o jakieś rady...nie wiem gdzie mam szukać... dodam że DPF jest wycięty, widziałem na własne oczy pustą przestrzeń przy kablach wchodzących do wydechu 10.0.0.0.1 192.168.1.254...
zastanawia mnie jedna rzecz...rurki, czyli końcówki wydechu są ładne, czyste jak łza, żadnego kopcenia...od roku..
moja to jak bąka puści po tygodniu jeżdżenia po mieście to wstyd jak cholera... ale co zrobisz. tak ma :mrgreen:
