e39 53 automat spadające ciśnienie paliwa
Witam od jakiegoś czasu borykam się z problemem polegającym na spadania ciśnienia wstępnego paliwa. Trochę danych
pompa progów regenerowane w Brześć pompa w baku nowa nowy filtr paliwa regulator za filtrem był zmieniany na używek ale trzymająca ciśnienie lepiej niż u mnie teraz jest regularnie paliwa z manometr em i skręcone.
Przepływa podaje ponad 1000 jednostek turbo ładuje elektrozawory wymienione podciśnienia wężyk tez.
Przymierzam się wymienić przekaźnik pompy bo styk wew był pod czarni ony trochę przeczyszczające jest ciut lepiej.
I teraz co się dzieje
na luzie inna pokazuje 4.24 cis pre i ciśnienie spada aż do 3.2 (nawet na zaślepki onym weź powrotnym) testowane na 25 pompa i ciśnienie opada względem obrotów nie obciążenia i np na 3 przy końcu jest 3.2-3.0 a na 5 przy 1.500 jest 4.24 pełen gaz.
Auto nie dym nie wali olejem korekcję są na 4 blisko zera a na 2ch 1.7 + i 1.6-
Głowa juz pęka od tego co może być jeszcze w tym.
dodam że jest ews z manuala ale to chyba nie przeszkadza .. poza tym ze brak tempomatu.
I pojawia się czasem błąd fan moment reduCtion.
wiec co tu jest grane ...
Zrób próbę przelewową, może wtryski mimo poprawnych korekt puszczają za dużo w przelew.
Nie musisz długo kręcić przy odpaleniu?
Jeżdżę na codzień busami i powiem tak ze kręcę normalnie pali ładnie i w mróz i w ciepło tak samo
I tak jest lepiej niż wcześniej bo zalała jakiś czas temu jakiś wynalazek do wtryskow to ciut kę się silnik wyciszyl
dzis odłączyłem przepływkę i cooo //...
auto wrociło do żywych.
0-100 8.4 sek
bez zajakniecia zamiata
teraz pewnie trzeba znaleśc jakaś przepływkę bo jazda chyba z odlaczoną nie słuzy dobrze ???
