Mrygające ringi w kloszach
Mam pytanie założyłem ringi w światła przednie bo mam auto przed liftem i podłączyliśmy je pod światła postojowe tylko że bez przetwornic i zauwązyłem ze przy zapłonie mrygają dość szybko jak stroboskopy po zapaleniu silnika mrygaja podaczas postoju ale nie tak czesto od czasu do czasu nie wiem jak jest podaczas jazdy, pyatnie jest takie czy jak podłaczę przetwornice to nie będą MRYGAĆ bo słyszałem ze to nic nie da że i tak beda mrygac?
dokladnie jak wyzej, sam mam te ringi, po zapaleniu postojów juz jest okej natomiast fajnie to w nocy wyglada jak tylko auto odpalone swiatłą zgaszone a tu mrykaja co chwile ringi, dobry efekt gorzej jak kogos sledzisz chcesz byc niezauważonym to zgaszenie swiatel nie pomaga ; :D
-->> masz problem z bmką, potrzebujesz diagnostyki, podpięcia pod kompa? napisz a pomogę[/b
Generalnie żeby to wyeliminować to trzeba się pobawić we wlutowanie odpowiednich oporników - oporem zbliżone do żaróweczki takiej jak np w ringach poliftowych. Wtedy nie powoduje to rozświetlenia markerów LED/ringów CCFL przy puszczeniu przez komp impulsu sprawdzającego przepalone żarówki.
Pzdr.
mi tam sie to akurat podoba, w dzien nie widoczne a w nocy praktycznie nie zauwazalne ,zreszta tylko rzadko kiedy auto stoi na zapłonie lub odpalone bez swiateł w nocy,
Dzieki z góry za odp. wszyscy macie racje jak zapalam postojowe to zeczywiscie nic sie nie dzieje, mam zamontowane swiatła dzienne w halogenach i dlatego jak sa wyłączone postojowe automatycznie zapalaja sie dzienne to wtedy mrygaja, kupiłem przetwornice 12V do ringów CCFL, dokładna nazwa to "CCFL ANGEL EYES INVERTER" to nawet jak je za łoże to będa mrygac, czy właśnie te przetwornice 12v nie zatrzymaja tego inpulsu?
Dokładnie:D Też mi się to podoba :D
Ja jeżdżę wyłącznie na CCFL i tylko raz się gość doczepił, jak robili wielką akcję kontroli trzeźwości - powiedział tylko, że to już chyba za ciemno na te światełka, odmeldował się i po sprawie.
Wiadomo, jak trafisz na mendę, to Ci sprawdzi nawet przegląd gaśnicy, ale na co dzień nie zwracają w ogóle uwagi.
akurat ostatnio miałem mendę sprawdzał nawet czy spryskiwacze w xeonach działają datę gaśnicy opony wszystkie światła z godzinę stałem i nic nie znalazł... :mad2: :mad2: ale wtedy jechałem na światłach mijania. Co najciekawsze tak szukał, a nie zauważył ciemniejszych szyb z przodu :mrgreen:
a do ciemnych szyb z przodu też mi się raz przyczepili, ale powiedziałem, że tak ładniej wygląda i typ się uśmiechnął i puścił.
Ogólnie mam szczęście do drogówki, 9/10 puszczają :D
