316 E36 problem odpalania na zimnym i na cieplym silniku
Witam jestem nowy na forum jak i posiadaczem pierwszego BMW
w tamtym tygodniu kupilem BMW E36 1.6i i nie mialem z nim ogolnie problemow pomijajac odpalanie
gdy wczoraj wymienilem przeplywke dostalem ja z 1.8 b+g (mowiono ze jest to bez roznicy) tez wymienilem wczoraj olej i od tego czasu w sumie dzieja sie dziwne rzeczy
samochod zimny odpala z pierwszego ale po 10 sek zaczyna nierowno chodzic troche (jak by chodzil na 3 garach)
gdy podczas jazdy jade na 3tys obrotow delikatnie to potrafi po 10 km lekko przerywac (ciagle na tych samych obrotach ) i braknie mocy ale gdy przepale ja i wkrece na obroty to po tym przepaleniu jedzie znow normalnie ale to nie koniec :P
gdy silnik jest cieply/goracy to nie da sie jej zapalic praktycznie bez problemow 1 osoba musi stac na zewnatrz i przy odczepionej od pradu ze tak powiem przeplywce odpalam i gdy tylko zaczyna motor chodzic to 2 osoba musi wpiac przeplywke spowrotem i albo czasem zgasnia albo chodzi normalnie na 900-1000 obrotach .
a i jeszcze zapomnialem dodac na poprzedniej przeplywce bylo podobnie ale gorzej bo nie miala sily ani zbioru od 1000 do 2000 obrotow i pozniej przy 5500 przymulala (nie bylo odcinki ani nic takiego tylko zmulenie) a po wymianie przeplywki kreci sie do 6000 nawet i jest odciecie wiec przeplywka wydaje mi sie sprawna i ja wykluczam ,
silniczek rokowy byl przepinany do innej e36 z 92 r i dzialal bez problemowo wiec tez wykluczam
ide wlasnie zobaczyc swiece i okablowanie i napisze czy cos sie zmienilo czy dalej to samo
moze ktos ma jakies pomysly ?
swiece i przewody sprawdzone dalej to samo.. :mad2:
Zobacz dokladnie czy dolot jest szczelny, mialem podobne problemy, kiedy ta gumowa rura od przeplywki byla luzna, bo wymienialem rozrusznik i potem obejmy nie dokrecilem, Podaj mi numer tej przeplywki, albo zaraz ci podam numer przeplywki od 1.6, chyba ze sam mozesz porownac numery, jezeli masz ta stara od 1.6
http://imagizer.imageshack.us/a/img673/5402/UcqdeU.jpg
to jest stara
http://imageshack.com/a/img673/6403/WWcLUI.jpg
a to jest ta z 1.8 dzialajaca
ale teraz mam kolejny problem zaczelo przerywac gasnac i teraz jej juz wogole odpalic nie moge ;;/
teraz to wogole mi nie odpala jak by nie dostawala paliwa wogole jak odpinalem ta przeplywke to obroty na momecie wskakiwaly na okolo 3000 obr i sie utrzymywaly takie lecz jazdzic tak sie nie dalo bo bylo tak samo jak z podpieta przymulala gasla jak ruszalem i wogole
i jeszcze zapomnialem dodac pompa paliwa w zbiorniku sprawdzalem ja dzisiaj i jest cos takiego:
podpinajac ja do aku prosto chodzi (bzyczy)
ale jak wloze ja w paliwo i podlacze to nie przepompowuje paliwa tylko bzyczy w paliwie ale wyglada i brzmi tak jak by chodzila
jakies propozycje ?
stara przeplywka :
- falowane obroty przy odpaleniu
- zbior i brak przymola od 2500 do 5000 tys a od 0 do 2500 brak mocy zmulenie ponad 5000 jak by odciecie paliwa lecz przymulone
jak wymienilem przeplywke to na 6000 /6500 odcinala normalnie i zbierala sie jak glupia tak samo na niskich obrotach
moze sprawdz czy paliwo dochodzi do Raila nie wiem jak sie to po polsku mowi, ta listwa ktora podaje benzyne do wtryskiwaczy. odepnij wezyk, podloz jakas butelke czy cos, i jak przekrecisz kluczyk na zaplon to powinno leciec normalnie ciurkiem
