problem z telewizją e61
mic1111
Witam, niedawno zakupilem auto i okazuje się że coś jest nie tak z telewizją. Na wyświetlaczu TV jest na szaro i nie da się wejść czy na postoju czy w trakcie jazdy. W bagażniku znalazłem tuner tv ztym że podłączone jest tylko niebieskie złącze, białe jest puste, nigdzie nie ma kabli. Nie wiem czy tak powinno byc. Znalazlem za to dwa przewody luźne jakby od anteny oraz małą 3 pinową kostkę. Też nie mam pojęcia gdzie to podłączyć. Nawigacja z dużym ekranem. Jakby ktoś mógł mi pomóc to uruchomić to będę bardzo wdzięczny.
Ale wogole nie da sie kliknac na tv jest na szaro tak jak by bylo nieaktywne. A czy przy tym module w bagazniku powinny byc podpięte oba złącza niebieskie u białe ? U mnie tylko niebieskie podłączone. Jak sie odepnie to świeci w złączu jakby światłowód
U mnie też jest biała wtyczka wolna i luzem trzy kable antenowe (2 są ze sobą spięte). Tyle że w idrive nawet opcji tv nie mam ani nawet zmieniarki, choć fizycznie je posiadam. Zauważyłem, że wymieniony został chyba TUC na MULF bo obok luźne kable antenowe. Pewnie nie zakodowano go poprawnie bo i łącznośco BT brakuje.
Tajemnice luzem wiszacych kabli antenowych i malej czarnej 3 pinowej wtyczki juz odkrylem, wydaje mi sie ze to od telefonu. Co do modułu TV to mam video hybrid module czy jakos tak. Ja mam opcje tv na wyswietlaczu tyle tylko ze na szaro i nie można wejść. Miał ktoś taki przypadek
A jak wygląda sprawa sprawa u tych co dziala tv z nieodblokowaną w czasie jazdy ? Czy tez jest opcja tv w kolorze szarym i nie ma możliwości wejść ? Może odpowiada za to jakiś czujnik predkości czy coś, pewnie nie ma to związku ale nie działa mi również zwykły tempomat :(
Dzisiaj przelom, odpialem wtyczke od modulu tv i wtyczke ze swiatlowodem od radia. Gdy swiece w swiatlowod od strony radia to od stronu modulu miga na czerwono tylko jeden przewod a sa dwa. Kiedy swiece od strony modulu tv nie swieci sie ani jeden. Czy to moga byc uszkodzone swiatlowody ? Prosze o opinie
Bardzo często uszkadza się złącze serwisowe.Jest w schowku pasażera po lewej stronie .Aby do niego zajrzeć trzeba odpiąć kołki teleskopów i opuścić schowek.
Lub to samo ale obok bezpieczników w tym samym schowku.Czasami jest tam pętla z kostką pod zmieniarkę.Sprawdź czy któryś z elementów nie jest wypięty lub uszkodzone przejście Most-u.
http://i1.fmix.pl/fmi923/f8f52b6c0015ba2a555c7ddf/zdjecie.jpg
http://i1.fmix.pl/fmi1376/b838215b0004a24f555c7de6/zdjecie.jpg
http://i1.fmix.pl/fmi2247/c9d33f7f001762e6555c7cb0/zdjecie.jpg
A swoją drogą po co ci to wszystko i tak TV nie działa :mad2: BMW E60 mpeg2 tylko.
BMW RETROFIT
http://bmw-retrofit.pl/
https://www.facebook.com/bmwretrofit
bmwdoposazenia@gmail.com
733-15-91-91
