E60 520d drgania i wibracje całego samochodu
Mam problem z E60 520d (163KM), przy prędkościach 0-140 km/h czuć drgania i wibracje na całym samochodzie, drgania i wibracje czasami są bardzo mocne a czasami bardzo delikatne, nie ważne czy zimny czy ciepły silnik - przy hamowaniu nie występują wibracje,
Skrzynia automatyczna - podczas jazdy przy przerzuceniu z D na N wibracje nie ustępują
- tarcze i klocki wymienione na nowe oryginalne z BMW - wymagały wymiany gdyż poprzedni właściciel wrzucił jakieś zamienniki i tarcze były krzywe
- koła proste i wyważone, dodatkowo założyłem inne koła i dalej tak samo
W poniedziałek chce odstawić auto do mechanika, co sugerujecie aby sprawdzić oprócz:
- zawieszenia
- podpory wału
- gumowego łącznika wału
- łożysk
Wszelkie sugestie i rady mile widziane, nie chce po 15 razy odstawiać auta żeby za każdym razem sprawdzać kolejną rzecz.
Dzięki za pomoc
Sprawdzone:
- podpora wału
- łącznik wału i skrzyni
- wał
- całe zawieszenie
- założone dwa różne komplety kół z oponami ( proste i wyważone )
- maglownica
i problem nadal występuje, co więcej przy ostrym ruszaniu z miejsca drgania są coraz mocniejsze
Dwumasa czy może skrzynia automatyczna? Przebieg samochodu to 145 000 km, olej w skrzyni nie był wymieniany.
Tu pytanie: wymieniać olej i regenerować konwerter czy lepiej kupić używaną skrzynię z gwarancją???
koło pasowe sprawdzone, jest ok
wał sprawdzony - jest ok i problem nadal występuje. teraz dodatkowo kiedy stoję np. na światłach z wrzuconym D samochód czasami szarpnie.
zostaje skrzynia, dwumasa - robić na nowych częściach czy regenerowane ( konwerter, koło zamachowe )? w Kielcach z firmy Avanti mają po 700 zł za to i za to.
Ktoś może polecić warsztat w małopolskim lub podkarpackim gdzie zrobią to dobrze za rozsądne pieniądze z częściami które dostarczę?
Dzięki
  • 2 miesiące temu...
Problem rozwiązany. Przyczyną było koło pasowe oraz tuleje w zawieszeniu. Wszystko wymienione na nowe i wszystko jest tak jak ma być.
Dzięki za wszystkie rady
witam kture tuleje musiałeś wymienić z przodu czy z tyłu
