E90 320d 163KM błędy silnika (4203, 4501)
Cześć,
Mam mały problem, otóż zakupiłem E90 320d 163KM tydzień temu.
Zapalił mi się niestety check engine.
Jako że w nowym nabytku i tak trzeba to zrobić powymieniałem wszystkie filtry, zalałem olej, kotrolka nadal się świeci - nie spodzewałęm się że po tym zniknie.
Nie świeci się ona na stałe, często na zimnym silniku jej nie ma i zapala sie przejechaniu 15-20 km.
Czasami również zapala sie na zimnym silniku. Oceniam to 50/50.
Skasowałem wszystkie błedy które były (aż 10). Przejechałem ponad 10km i niestety dwa z nich wracają - 4203 4203 Gluehsteuergeraet oraz 4501 Abgasrueckfuehr-Regelung, Regelabweichung
Error counter: 1
Logistic counter: 40
Mileage 238392 km
Motordrehzahl 855.05 1/min
Kühlmitteltemperatur 30.05 °C
Raildruck Ist 385.98 bar
Einspritzmenge 15.75 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 535.64 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1023.99 mbar
Pedalwertgeber 0.00 %
Batteriespannung 13848.74 mV
Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
Zustand der Glühanzeige 133.00 -
keine Kommunikation ueber BSD-Schnittstelle
Testbedingungen noch nicht erfüllt
Fehler momentan vorhanden, aber noch nicht gespeichert (Entprellphase)
Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehler in Entprellphase
Error code: 42 03 58 02 00 00 01 28 74 67 1F 50 31 28 55 68
00 55 00 85
4501 4501 Abgasrueckfuehr-Regelung, Regelabweichung
Error counter: 1
Mileage 238392 km
Motordrehzahl 827.47 1/min
Kühlmitteltemperatur 29.04 °C
Raildruck Ist 362.35 bar
Einspritzmenge 12.21 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 523.03 mg/Hub
Tastverhältnis Abgasrückführsteller 89.80 %
Tastverhältnis Ladedrucksteller 93.74 %
Umgebungsdruck 994.46 mbar
Luftmasse zu hoch/negative Regelabweichung
Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Error code: 45 01 D2 02 00 00 01 28 74 67 1E 4F 2E 1F 53 68
00 72 77 65
Z tego co wyczytałem do tej pory może to być problem z EGR oraz świecami/sterownikiem.
Czy mam rację? Od czego zacząć?
Błędy które były przed skasowaniem poniżęj:
4B90 4B90 Raildruckueberwachung bei Motorstart
Error counter: 240
Logistic counter: 35
1. Umweltsatz
Mileage 238056 km
Motordrehzahl 0.00 1/min
Kühlmitteltemperatur 24.02 °C
Raildruck Ist 0.00 bar
Einspritzmenge 30.72 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 0.00 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1014.15 mbar
Batteriespannung 13685.81 mV
Vorfördermenge Sollwert 0.00 l/h
2. Umweltsatz
Mileage 238152 km
Motordrehzahl 248.24 1/min
Kühlmitteltemperatur 49.12 °C
Raildruck Ist 126.03 bar
Einspritzmenge 40.57 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 302.48 mg/Hub
Ladedruck Istwert 994.46 mbar
Batteriespannung 10101.43 mV
Vorfördermenge Sollwert 140.86 l/h
Raildruck bei Motorstart zu niedrig
Testbedingungen erfüllt
Fehler bisher nicht aufgetreten
Error code: 4B 90 01 06 00 00 F0 23 74 3D 00 4A 00 4E 00 67
00 54 00 00 74 49 09 63 10 67 30 65 00 3E 00 8D
49B8 49B8 Botschaft (STAT_EKP, 0x335)
Error counter: 2
Logistic counter: 32
1. Umweltsatz
Mileage 238056 km
Batteriespannung 13197.03 mV
2. Umweltsatz
Mileage 238056 km
Kühlmitteltemperatur 8.96 °C
Einspritzmenge 39.78 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1004.30 mbar
Batteriespannung 11404.84 mV
Botschaft von EKP ausgefallen
Error code: 49 B8 18 06 00 00 02 20 74 3D 00 4A 00 4E 00 67
00 51 00 65 74 3D 00 3B 00 65 00 66 00 46 00 65
4321 4321 Mengenregelventil, Ansteuerung
Error counter: 1
Mileage 238056 km
Kühlmitteltemperatur 23.02 °C
Batteriespannung 13522.88 mV
Tastverhältnis Mengenregelventil 0.00 %
Kurzschluss nach Masse
Error code: 43 21 02 02 00 00 01 20 74 3D 00 49 00 4E 00 66
00 53 00 00
3F30 3F30 Raildrucksensor, Signal
Error counter: 1
Mileage 238056 km
Raildruck Ist 393.86 bar
Batteriespannung 13359.96 mV
Spannung Raildrucksensor 4980.53 mV
Unterbrechung oder Kurzschluss nach Plus
Error code: 3F 30 81 02 00 00 01 20 74 3D 00 49 32 4E 00 66
00 52 00 E6
Error counter: 25
1. Umweltsatz
Mileage 238056 km
Motordrehzahl 910.22 1/min
Einspritzmenge 20.09 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 548.24 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1033.84 mbar
Batteriespannung 14174.59 mV
Zustand der Glühanzeige 156.00 -
2. Umweltsatz
Mileage 238384 km
Motordrehzahl 2151.43 1/min
Kühlmitteltemperatur 85.26 °C
Raildruck Ist 417.49 bar
Einspritzmenge 0.00 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 699.48 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1437.53 mbar
Fahrzeuggeschwindigkeit 90.80 km/h
Zustand der Glühanzeige 0.00 -
Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Error code: 42 03 78 06 00 00 19 28 74 3D 21 3B 32 33 57 69
00 57 00 9C 74 66 4E 87 35 00 6F 92 00 57 5C 00
4212 4212 Gluehkerze Zylinder 1, Ansteuerung
Error counter: 8
Logistic counter: 39
1. Umweltsatz
Mileage 238056 km
Motordrehzahl 1820.44 1/min
Kühlmitteltemperatur 32.05 °C
Raildruck Ist 748.33 bar
Einspritzmenge 35.05 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 642.76 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1122.46 mbar
Pedalwertgeber 37.80 %
Fahrzeuggeschwindigkeit 1.97 km/h
Zustand der Glühanzeige 154.00 -
2. Umweltsatz
Mileage 238360 km
Motordrehzahl 1765.27 1/min
Kühlmitteltemperatur 54.14 °C
Raildruck Ist 496.26 bar
Einspritzmenge 21.27 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 762.49 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1417.84 mbar
Pedalwertgeber 29.92 %
Fahrzeuggeschwindigkeit 37.50 km/h
Zustand der Glühanzeige 155.00 -
Unterbrechung
Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Error code: 42 12 24 06 00 00 08 27 74 3D 42 52 5F 59 66 72
30 55 02 9A 74 63 40 68 3F 36 79 90 26 57 26 9B
4222 4222 Gluehkerze Zylinder 2, Ansteuerung
Error counter: 8
1. Umweltsatz
Mileage 238056 km
2. Umweltsatz
Mileage 238360 km
Unterbrechung
Error code: 42 22 24 06 00 00 08 27 74 3D 42 52 5F 59 66 72
4232 4232 Gluehkerze Zylinder 3, Ansteuerung
Error counter: 8
1. Umweltsatz
Mileage 238056 km
2. Umweltsatz
Mileage 238360 km
Unterbrechung
Error code: 42 32 24 06 00 00 08 27 74 3D 42 52 5F 59 66 72
4242 4242 Gluehkerze Zylinder 4, Ansteuerung
Error counter: 8
1. Umweltsatz
Mileage 238056 km
2. Umweltsatz
Mileage 238360 km
Unterbrechung
Error code: 42 42 24 06 00 00 08 27 74 3D 42 52 5F 59 66 72
P0401 Abgasrückführung 1 - Durchsatz zu gering
Error counter: 37
1. Umweltsatz
Mileage 238080 km
Motordrehzahl 1406.70 1/min
Kühlmitteltemperatur 82.25 °C
Raildruck Ist 1000.39 bar
Ladedruck Istwert 1151.99 mbar
Tastverhältnis Ladedrucksteller 90.59 %
Umgebungsdruck 984.61 mbar
2. Umweltsatz
Mileage 238392 km
Motordrehzahl 1875.60 1/min
Kühlmitteltemperatur 50.12 °C
Raildruck Ist 535.64 bar
Einspritzmenge 9.06 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1201.22 mbar
Pedalwertgeber 9.45 %
Tastverhältnis Ladedrucksteller 84.29 %
Error code: 45 01 B2 06 04 01 25 28 74 40 33 84 7F 00 55 75
00 72 73 64 74 67 44 64 44 17 57 7A 0C 72 6B 65
Nie jestem znawcą tematu ale wyglada iż wszystkie pojawiły się przy tym samym przebiegu.
Wtedy miała miejsce mała awaria. Pompka paliwa w baku się spaliła w wyniku czego auto nie odpalało.
Czy wszystkie te błedy można powiązać z tą usterką?
Co z dwoma które pojawiają się po skasowaniu?
Dzięki z góry!
Cześć,
Postanowiłem powalczyć z problemem sam.
Kod błędu: 4501 Abgasrueckfuehr-Regelung, Regelabweichung
Wyciągnałem EGR, wyszyściłem, przy okazji sprawdziłem i przeczyściłem odmę.
Przejechałem ponad 200km, błąd nie powrócił.
Co do drugiego błedu: 4203 Gluehsteuergeraet
Pojawiły się tez błedy wszystkich czterech świec - wymieniam sterownik - dam znać czy pomogo za tydzień.
Jaki masz przebieg auta?
Artur
Ponad 238 tyś. km.
Aczkolwiek jest jedno ale - kupując auto dostałem info iż przy 191tyś. km auto miało wymieniony silnik na nowy w niemieckim ASO.
Książka serwisowa to potwierdza - mam zamiar podjechać do naszego ASO i to zweryfikować jeżeli się da.
Wracam po przerwie.
Rozwiązanie kodu błędu:
To wymiana sterownika świec żarowych.
Po 2 dniach i przejechaniu 220 km łącznie, błąd nie powrócił.
Mam natomiast dodatkowe pytanie.
Po wykasowaniu wszystkich błedów w INPIe miałem problem z odpaleniam auta, kręcił i nic prócz tego.
Próbowałem wyciągać/wkładać kluczyk kilka razy i nic.
Po każdym nieudanym odpaleniu auta na desce pokazywała się tylko ikona ABS.
Podłaczyłem kompa ponownie - żądnych błędów.
Bez większej wiedzy do czego służy funkcja init użyłem jej i po tym auto odpaliło.
Nie wiem co wspólnego ma reset czyjnika ciśniena w oponach (do tego chyba służy funkcja init) z odpaleniam auta...
Pora też na kolejne błedy... Pojawił się: 41ab ladedruckfuehler
Póki co skasowałem, zobaczymy czy wróci.
Kontrolne przeszperanie internetu wskzywłoby na ten czujnik:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=WD72-EUR---E92-BMW-335d&diagId=11_4988
nr: 16
Drugi to: 9cb4 sensor hoehenstand hinten defekt i wygląda na to że ten powraca.
Podobno coś z czujnikiem położenia, ale nic więcej nie znalazłem, co gdzie i jak...
Jest ktoś w stanie pomóc z tymi dwoma błędami?
Wracam z kolejnym rozwiązaniem.
to naprawa tylnego czujnika poziomowania świateł przy lewy tylnim kole (wygodniej z kanału).
Warto przy sprawdzaniu tym podmienic przedni z tylnim (lewe koło, przód) i zweryfikować błędy na kompie aby nie okazało się iż winny nie jest czujnik tylko wiązka gdzieś po drodze.
W moim przypadku winna byłą wiązka - jeden kabelek się przetarł przy wtyczce, oraz sam czujnik - nie działał.
Mimo iż jest 'nierozbieralny' to go rozebrałem - ostry nóż do tapet i ostrożne wycięcie kapsla z logiem BMW.
Środek niestety trochę zaśniedział (mimo iż konstruksja zamknięta wskazywała by iż nie powinien) i wszystkie 3 połączenia płytki z elemntem gniazda był przerwane.
Lutowanie + sklejenie i zaizolowanie czujnika = problem rozwiązany.
BTW. Auto w zeszłym tygodniu dostało chipa - czuć różnicę.
chip + wywalenie dpf?
dpf w bdb stanie, więc został.
  • 3 lata później...
Czy ktoś jeszcze wyeliminował błąd 4203 wymianą sterownika świec żarowych? Mam ten błąd. Lutowałem go na nowo ale widzę, że nie pomogło.
