Witam mam taki oto problem z moja bmw 118d. Mianowicie podczas jazdy zaczęły mi wyskakiwać różne błędy, wyglądało to tak jak by był zanik prądu. Komputer wyłączył wspomaganie i inne rzeczy choinka na liczniku po wyłączeniu auta nie mogłem go odpalić, wycieraczki zaczęły same działać. Po którejś próbie odpalił i bmw działało normalnie żadnych błędów na wyświetlaczu idrive po przejechaniu paru kilometrów to samo. Sprawdziłem inpą było kupę błędów ale podejrzewam że to wyłapał po zaniku prądu. Poniżej prześlę zrzut błędów z inpy
ERGEBNIS : 5 Fehler im Fehlerspeicher!
0x4D03 4D03 Abgasgegendrucksensor
P14A3 Abgasgegendrucksensor (Bank 1, vor Partikelfilter) / Ladedrucksensor / Umgebungsdrucksensor - Korrelationsfehler
0xCD87 CD87 Antriebsstrang CAN Bus
U0028 Fahrzeug-Kommunikationsbus A - Fehlfunktion
0x4A03 4A03 WakeUp-Leitung (BN 12h) bzw. Klemme 15 (BN 11h)
0x4CA0 4CA0 Öldruckschalter, Plausibilität
  • 6 miesięcy temu...
kolego rozwiazales ten problem ? walcze z tym problemem w e60 tez masa bledow od skrzyni przez abs wspomaganie az po pompe paliwa i tez dzieje mi sie to dlatego ze prawdopodobnie zanika kl15 bo mam oprocz masy bledow w komunikacji miedzy sterownikami blad dotyczacy kl15 tak jak u ciebie 4A03
  • 3 miesiące temu...
witam mianowicie przyczyną mojego problemu był przewód od skrzyni biegów do komputera który nie był wpięty w mocowanie fabryczne jak sobie wisiał i skrzynia się nagrzała ( automat ) przy skręcaniu w lewą stronę przewodzik dotykał skrzyni i robił zwarcie
