E46 330Ci M54b30 Stuki w silniku
Witam, od tygodnia prześladują mnie stuki wydobywające się najprawdopodobniej z silnika.
Zimny ciepły nie ma w zasadzie znaczenia choć na zimnym może trochę mniej to słychać.
Olej oczywiście jest, Motul 8100 X-Cess 5W40
Na filmiku słychać je od ok. 4-5 sekundy.
Jakieś pomysły co to może być?
Mały Update - po wciśnięciu sprzęgła ustaję.. czyli wychodzi na to, że skrzynia.
Skrzynia manualna? Może koło dwumasowe.
Nie ma stukania / klekotania przy gaszeniu bez wciśniętego sprzęgła?
Tutaj link do podobnego wątku:
viewtopic.php?f=69&t=268436
  • 11 miesięcy temu...
Kolego rozwiązałeś problem. U mnie stuka coś przez 5 sekund po odpaleniu silnika i przestaje. Co to może być?
Nieszczelne popychacze.
  • 6 miesięcy temu...
Paradoksalnie ustało samo z siebie.. Raz na jakiś czas (rzadko i tylko na wolnych obrotach.. da się lekko gazu do 800-900 rpm i cisza) stuka ale nie widzę żadnej zależności. Auto jeździ normalnie. Tylko na wolnych obrotach przy postoju szarpie.
