niedawno kupiłem moje pierwsze auto - jest to BMW E36 320i Coupe i to o niej będzie sprawa. A dokładniej, jakieś 2 tyg po kupnie okazało się że wał jest niewyważony a do tego zdewastowana guma łącząca wał i skrzynie. Z tego co się orientowałem to wyważanie wału jest dużo droższe niż kupno używanego.
Szukałem i szukałem.. Ogólnie ciężko jest znaleźć wał konkretnie do 320i Coupe. więc moje pytanie brzmi:
Czy to musi być koniecznie wał od 320i Coupe? Czy może być z Sedana lub kombi? Ew z BMW z innym silnikiem?
Jestem laikiem więc pytam.
Pozdrawiam Daniel
możesz kupić wał z innej budy nie zależnie czy to będzie coupe, cabrio czy touring wał będzie pasował
ważne żeby było to wał tylko i wyłącznie od 320, czyli jedynego r6 na małej głowie
jeśli masz taką możliwość to sprawdź czy ktoś przy rozkręcaniu twojego wału go potem źle nie skręcił, powinny być znaki, być może wystarczy dobrze skręcić wał i obejdzie się bez wyważania czy wymiany
Już kupiłem używkę od Coupe, czekam jeszcze na gumę, też używka bo grubo ponad 200 pln za nówkę to raczej przesada ;)
"nowy" wał różni się tylko jakimś takim pierścieniem przy gumie a tak to chyba identyczny.
http://www.iv.pl/images/81222644755178687475.jpg
A co do starego wału, już mówiłem, uszkodzone jet mocowanie. Strach go wsadzać z powrotem.
http://iv.pl/images/71412820987825064651.jpg
Ja za nowy łącznik wału firmy Meyle dałem 120zł :). Lemforder jest za 150 albo 160zł :)
Ja miałbym do Ciebie prośbę michau1. Po skręceniu wszystkiego podpora wychodzi mi jakieś 2 cm za blisko skrzyni i po wciśnięciu jej na miejsce przeznaczenia guma na łożysku jest strasznie naciągnięta. Tak powinno być? ew mógłbyś sprawdzić u siebie albo podesłać fotę jak to w Twoim aucie wygląda?
Ja podczas wymiany łącznika, gdy już wszystko składałem to podporę przykręciłem tak jak była czyt. na obrysach podkładek - tyle, że moja podpora była na wale, odkręcałem ją tylko (nie przemieszczałem) bo musiałem złamać wał, inaczej nie wyciągnąłbym łącznika. Ja robiłem sam, ale jak masz kogoś do pomocy to igła, niech Ci ktoś wał przytrzyma a Ty mocuj podporę eliminując naprężenia, myślę że będzie widać kiedy jest guma napięta, wyeliminuj to i powinno być w porządku. Z miłą chęcią zrobiłbym Ci zdjęcie jak to wygląda u mnie ale mam osłonę termiczną całą pogiętą i zrobioną na wkręty i uwierz mi że nie chce już tego ruszać :). Mam tylko fotkę dlaczego dokonywałem napraw w układzie napędowym :)
http://pictap.pl/di-16PYT87Y.jpg
Chyba wracam do punktu wyjścia :/
podpora wału znowu zaczęła się odzywać.. ledwo wczoraj naprawiłem auto i dziś odezwała się ta sama usterka.
Nie mam pojęcia co dalej robić. :/
