Monitor centralny tylny- E70/E71
jerzy.h69
Koledzy i koleżanki.
Czy ma ktoś dojście do budowy centralnego monitora tylnego. Wiadomo, można zakupić albo cały za hohoho, albo poszczególne plastiki. No właśnie , plastiki, bez stelaża na które się to zakłada. Chodzi mi właśnie o wygląd tego stelaża. Chcę zainstalować sobie centralny monitor z tyły, ale chcę pobawić się w dopasowanie zamiast samego monitora, coś uniwersalnego. I teraz wiadomo, żeby to do kupy złożyć to trzeba mieć podstawę do złożenia. Łatwo by było mieć zdjęcie lub schemat tego stelaża, albo możliwość jego zakupu. Jak nic nie zdobędę, to trzeba będzie pobawić się w rzeźbę, aby to miało ręce i nogi, i żeby było wandalo odporne.
witam
dobrze zrozumialem ? szukasz srodkowego monitora - " ramki " BMW X5 E70 ?
zobacz filmik ..... napisz czy to jest to cudo ?
BMW X5 RSE Rear Seat entertainment TV dvd install 2009 bmw
Pozdrawiam Andrzej
No właśnie, to jest to.
Tylko żeby poskładać wszystkie plastiki w całość potrzebny jakiś stelaż w środku, żeby to się kupy trzymało. Powoli zabieram się za to. Sam monitor to jest pikuś, już mam dobrany, no cóż coś kosztem czegoś. Oryginał ma 8", a ten będzie miał 7". Chyba, że jeszcze pobawię się w pomiary monitorów 8', ale bez obudowy. Tylko muszę się zastanowić jak to wszystko spiąć w całość, żeby się to nie rozsypało.
Jak by co to potem dam dla ogółu jak to po kolei.
  • 6 miesięcy temu...
No dobra. Jako że mam teraz trochę czasu z powodu 3 miesięcznego wyróżnienia przez Policję, może by coś napisać, załączyć jakieś foty z kompletowania i zabawy w montaż części.
Koledzy na pewno trzeba poszukać jednak centralnego monitora tylnego. Nie ma możliwości zrobienia samemu stelaża, chyba że ktoś jest the best i ma dojście do lepszych narzędzi, ani zakupić go osobno. Szkoda bo załatwia całą sprawę. Ja musiałem uzbroić się w cierpliwość i szukać, szukać... aż znalazłem z uszkodzonym wyświetlaczem. Wszystkie aukcje jakie były możliwe i cały świat. W końcu w US. Zresztą wyświetlacz mnie nie interesował, ale reszta tak.
Rozebranie na czynniki pierwsze i zabawa.
Zakupiłem monitor T-701B
http://images78.fotosik.pl/127/b6e3f337d2df8444.jpg
DVD AMV342D
http://images76.fotosik.pl/128/f7732e5864962bfc.jpg
oraz resztę potrzebnych elementów na BMWStore.
http://images75.fotosik.pl/127/3dd1f92b84a52c3b.jpg
Trochę Zabawy z zamontowaniem monitora i efekt.
Można pomyśleć o większym, może w przyszłości, by był on wewnątrz i bez ramki. Ale trudno jest coś takiego znaleźć.
http://images78.fotosik.pl/127/1542ebc893cf270f.jpg
Potem trochę zabawy z montażem DVD.
Oryginalne DVD ma szerokość 18 cm, ten model 16 cm, więc po bokach trzeba było pomyśleć o wypełnieniu. Zastosowałem pleksi o rozmiarach 10x53x130 mm 2 szt.
Zamówione na wymiar tu w cenie 25 zł. z przesyłką
https://www.fabertec.pl/
http://images77.fotosik.pl/127/1706ec012ecc3528.jpg
Po zainstalowaniu wygląda to tak.
Potem od przodu trzeba boki uzupełnić wyciętą maskownicą.
http://images75.fotosik.pl/127/ab72e4a756fa5f88.jpg
http://images76.fotosik.pl/128/458e0c23306abd5f.jpg
Teraz została zabawa z zamontowaniem całości i podłączeniem. Niedługo następne zdjęcia już z gotowego i działającego zestawu. Może dołożę z tyłu tuner TV?
No właśnie Jerzy powiedz mi kolego jak zamontować tuner TV tak żeby to miało ręce i nogi albo poprostu działało i nie zrujnowało mego budżetu.Dużo z tym roboty? ile szykować złotówek? Wiem że masz zamontowany u siebie,jak działa podczas jazdy?
  • 3 miesiące temu...
No cóż Koledzy. Zbliża się wielki koniec montażu. Niedługo dołączę zdjęcie z efektu końcowego. A dla chętnych zabawy znalazłem coś w okazyjnej cenie. Jeżeli sprawny wyświetlacz to warto brać :
http://allegro.pl/tunel-srodkowy-dvd-wyswietlacz-oryginal-bmw-e70-x5-i6128551910.html#thumb/4
Cena bajka. Zawsze tak jest ,że jak już mam pokombinowane to pojawia się oryginał.
Ja muszę coś jeszcze przerobić w samej obudowie z tyłu. Bo w trakcie zabawy dołożyłem nawiewy na tył w słupki "B" z klimatyzacji 4 strefowej. Stąd tak długo zeszło się z kompletowaniem części. Trochę kupiłem w Polsce, trochę z US. Najdziwniejsze, że niektórych części nie kupisz u nas bo są nie dostępne a w US kupisz i co najlepsze amerykańce moje części z zamówienia kompletowali u niemiaszków, gdzie nasi mówili, że to jest nie do zdobycia. W Atlancie trochę byli zdziwieni,bo według VIN moje auto nie ma klimy 4 strefowej, ale jak im napisałem że potrzebuję bo zakładam to nie było problemu z częściami. Teraz jak dołożyłem komplet rur, wypełnienie podłogi,boczki i dodatkową dmuchawę w tunel, to muszę przerobić tylny panel od DVD również z 4 strefowej klimy. Ale dla chcącego nic strasznego. Najważniejsze, że już nawiewy działają, monitor zamontowany tylko podłączyć i dam foty. Co do tunera, to się zastanawiam. Bo może zrobię tuner na przód i tył, a same dvd tylko z tyłu. Trzeba pomyśleć. Zastanawiam się też nad dołożeniem wi-fi mirror box-a pod androida. A co najważniejsze wszystko jak na razie to na CCC. :D
No cóż, coś się wreszcie wytworzyło. Musiałem poprzerabiać obudowę tylną, gdyż niestety musiałem przerobić otwór od panelu klimatyzacji . Muszę jeszcze coś pomyśleć o lepszym zamaskowaniu spawania i szlifowania które jest ukryte pod okleiną drewnopodobną. Jako iż z przodu mam grzane du...py, to musiałem dołożyć z tyłu dla dzieci też coś pod tyłek. Wykorzystałem maty w kolorze beż pod kolor tapicerki i przerobiłem instalację, abym mógł je demontować na lato. Dołożyłem włączniki mat, choć miałem oryginalne od BMW, ale nie wiedziałem zbytnio jak rozgryźć podejście przewodów pod nie. Teraz wszystko jest na kostki połączeniowe, przekaźniki i bezpieczniki, instalacja schowana pod podłogę i kanapę tył. Dołożone całe kanały powietrzne pod podłogę i kratki nawiewu w słupki "B". Ot i taka to zabawa.
http://images76.fotosik.pl/613/17d55d154dc6e75e.jpg
http://images78.fotosik.pl/613/ad996e8f011fd85e.jpg
http://images76.fotosik.pl/613/6897a27b5abc2780.jpg
Koledzy. Trochę się pobawiłem zwykłym CCC i tak. Dołożyłem interface multimedia, Dension Gateway 500s oraz wifi mirror. Pod multimedia podłączone dvd, kamera przód/tył, oraz kamera z rejestratora, której obraz podmienię pod tuner DVB-T. Spięte w całość, że monitor centralny może wyświetlać obraz z przedniego DVD lub po wifi mirror i TV.
https://www.youtube.com/watch?v=FCT1ikbm9ko
  • 1 rok później...
Czy ktoś wie jaki bezpiecznik odpowiada za oryginalny tylny odtwarzacz wraz z monitorem? Wszystko dzialalo i nagle nie chce sie uruchomic. Na nic nie reaguje, nie mozna wyjac plyty, ekran sie nie wlacza i nie swieca sie te malutkie diody ir do sluchawek brzprzewodowych. Pilotem tez nic nie moge zeobic. Mozna to jakos zresetowac, moze bezpiecznik poszedl? Jakies rady?
  • 1 rok później...
Ja mam pytanie troche z innej beczki, pamięta ktoś jaki jest rozmiar srub mocujacych RSE w E70/E71?
kupilem (pomijam zasadnosc) zestaw RSE ale brakuje mi srub, zanim zaczne rozgrzebywac auto wolalbym byc przygotowany na zamontowanie go chociaz nad kratka nawiewu. po schematach bmw nie moge dojsc jakie tam sa sruby. jedynie po stopie RSE widze ze chyba 6 sztuk.
  • 5 lat później...
Witam mam taki sam problem czy tobie udało się to naprawić a jeżeli tak to czy mógł byś doradzić jak to ogarnąć ?
