Błąd ASC ABS
Witam. Mam pewien problem w swojej BMW E46 320i Coupe 99r. Od pewnego czasu świeci mi się kontrolka ABS I Trakcji. Po podłączeniu do komputera wykazało błędy
-pump unit valves wiring harness
-czujnik abs prawego koła przedniego
Od czego zacząć? Czy błąd czujnika wynika z uszkodzenia pompy lub sterownika, czy może to być na odwrót, że pokazuje błąd pompy przez uszkodzenie czujnika abs.
Zacznij od czujnika.
http://img215.imageshack.us/img215/8469/forrp.jpg
Czujnik, wyczyść go jak błąd zginie s powinien sam się skasować to będzie ok jak nie to kup Nowy Boscha polecam ten zamiennik.
Witam czy oprocz kontrolek abs i asc dochodzi reczny moze rowniez byc czujnik?ogolnie to raz sie pali raz gasnie po rozruchu?
Masz napisane wyżej co zrobić..przeczyść wtyczkę czujnika i sprawdź izolację przewodów, czy nie jest uszkodzona.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Maniek21112 tyle przeczytalem ale chodzi mi czy takie same objawy beda powodem dodatkowej kontrolki recznego czy tez cos innego pozdrawiam
Tak są takie same objawy do abs i asc dochodzi jeszcze kontrolka ręcznego
Tylko że te kontrolki powinny palić się na pomarańczowo. U mnie tak było kiedyś i na dodatek predkosciomierz nie działał i już byłem pewny że to tylny lewy czujnik ABSu do wymiany.
Mam ten sam problem co Ty tyle że ja od czasu do czasu :) Zrób to co kolega wcześniej Ci pisał wyczyść popatrz na kable czy wszystko gra jak nie pomoże i będziesz zdenerwowany kopnij w koło z czujnikiem czasem pomaga ;) Od razu jak będziesz czyścił kostkę zapuść wd czujnik żebyś nie miał potem w razie czego problemu z odkręceniem.
Ok dzieki napewno kopne w kolo :-)
