E46 2002r. 316i N42 115KM problem , proszę o pomoc + filmik
siema,
zakupiłem poliftową bete z przebiegiem 177 tys, udokumentowanym, sprawdzonym i pewnym. Silnik i każdy podzespół pracował na medal... Pojeździłem 2 miesiące na benzynie i stwierdziłem że zamontuje gaz bo choć silnik był elastyczny to spalanie było dosyć spore. Oddałem specowi żeby zamontował gaz i tego dnia żałuję najbardziej na świecie, po odebraniu auto zaczęło się dławić, pali się check, szarpie,trzęsie, brakuje mocy coś stuka z silnika... za fuszere nie zapłaciłem i pojechałem do swojego zaufanego człowieka któremu akurat wypadł termin więc mogłem mu podstawić auto, zrobił co trzeba i auto na gazie jeździ lepiej niż na benzynie, mniejsze objawy niż te co wyżej wymienione. Na jałowym trzęsie budą na benzynie, na gazie dużo mniej. Mieliście podobny problem? Co to może powodować...
na filmie widać i słychać jak coś klekocze z silnika
większe drgania pojawiają się gdy samochód pracuje na benzynie, tak jak wyżej pisałem objawy na gazie są mniejsze....
nikt niepomoże?
Po założeniu gazu lubi paść sonda lambda, podłącz pod komputer będziesz wiedział.
Skasuj błędy, zrób adaptację podzespołów na kompie i powinien lepiej chodzić silnik bo chyba złapał jakieś złe nastawy,.
po odpaleniu na zimnym mocno czuc spaliny przez jakies 45 sekund. Oczywiście silnik chodzi jak osiol. jutro po pracy pojade zrobic to co napisales i wieczorem dam znac czy jest poprawa.
A może czuć benzynę słabo przepalona? Jak tak to sonda zglupiala i złe dawki odpiera .
zapach spalin jest bardzo intensywny, jakby benzyna. tyle ze spalanie jest w normie bo 11 litrow lpg. i czuc właściwie tylko gdy pracuje na pb.
Może kat jest zapchany?
Dobra, byłem u gościa co ma taki minikomputerek z BMW, była masa błędów od przepływki po sonde etc (gdzie przed montażem gazu nie wykazywał żadnych błędów). Skasował, wszystko, autko znacznie lepiej chodziło, przejechałem 50km i na benzynie znów jest dramat a na gazie chodzi jak laleczka. Dziś wieczorem znowu podjadę, podłączymy i zobaczymy......
gość od gazu twierdzi, że przecinał tylko wtryski benzynowe przy montażu LPG. Możliwe żeby takie objawy jak wyżej wypisałem się pojawiały ?
jak dlugo masz instalacje lpg? od razu po zalozeniu gazu zaczal zle chodzic? przed zalozeniem bylo ok?
Po założeniu, przed samochód chodził jak dzidzia... Dlatego tak mnie serce boli, że auto ledwie chodzi na benzynie...
a instalacje mam od 5 dni i od 5 dni jest dramat...
to jedz do gazownika i niech naprawia to co spieprzyl.
miałem z nim spięcie na tyle poważne, że teraz gdybym miał mu oddać samochód bałbym się, że coś po złości zniszczy. Oddałem mu instalacje, nie dałem mu ani grosza co oczywiste i nie chce mieć z tym człowiekiem nic wspólnego. A tą sprawą zainteresował się mój znajomy prawnik, więc na pewno tego tak nie zostawimy. Ale odbiegamy od tematu, myślisz że wtrysk może mieć wpływ na takei działanie silnika j/w?
a skad jestes? miales jakies dobre opinie na temat tego alo speca?
Gorzów Wlkp. Mój gazownik u którego od lat różni znajomi montują instalacje miał roboty na 1,5 tygodnia w przód stąd decyzja o założeniu u tego partacza... Niby dobre miał opinie...
ja z zalozeniem gazu czekalem 3tygodnie i bylo warto.
podlacz pod komputer jeszcze raz i zczytaj bledy ktore teraz wyskoczyly po ostatnim skasowaniu, wypisz jakie numery bledow.
Około 20, napisze co i jak! Pozdro!
Za tą zrobioną dziurę w osłonie kolektora też Ci powinien oddać hajs, co za matoł.. janusze tuningu ;)
Nic nie mów.....
Sprawdziłem kompem i żadna z dwóch sond nie pracuje. Brak pracy 4 cylindra, wypada zapłon, świece nie wymieniane od nowości(wypalone całkowicie), zacznę od nich, być może one są prowodyrem całego zajścia. Będę informować na bieżąco co i jak.
ja mam lpg i kupilem irydowe jednoelektrodowe DENSO IK 20 polecam,
to jaka ta inastacja Ci on zakladal skoro zrobil dziure?? od poloneza ze zlomu by w filtr nie strzelal??
