e39 touring blad dsc jak to rozwiazac ?
Witam wymienilem wahacze z przodu komplet wszystkie oraz klocki przod i tył
po wymianie mialem geometrie lekko do poprawy geometrie zrobiłem i było ok
jednak po 2h jezdzenia słyszalem stuki przy hamowaniu przednie lewe koło
znajomy na warsztacie nie wiedział co to wiec zdjał koło jarzmo klocki wszystko spowrotem tarcze rowniez poogladal i poskładał spowrotem nic nie zmieniajac
jednak pojawil sie problem po przejechaniu paru metrow zapala sie kontrola dsc i mam bład :
http://static.pokazywarka.pl/bigImages/5820887/15040866.jpg?1430054125
teraz niewiem jak to rozwiazac nie spotał sie nikt z tym błędem :mad2: :mad2: :mad2: może ktos z was wie o co chodzi
rozwiązane
czujnik skrętu kierownicy przekroczona wartosc
trzeba było odpalic inpe wejsc w czujnik skrętu ustawic wg statusu kierownice na 0 wtedy kierownica byla idealnie prosto wejsc pod shift i f8 w tryb zaawansowany przynajmniej u mnie pod tymi klawiszami inpa 5.0.2
tam dopiero dac na nowo kodowanie zapisało i :cool2:
tak jak kolega wyzej napisal trzeba zrobic adaptacje czujnika skretu kierownicy, z tym ze nie wszytskie inpy posiadaja ta funkcje, ale z tego co kojarze to Disem mozna tez zrobic.
Mam pytanko, u mnie zapala się kontrolka kontroli trakcji kiedy mocno przyspieszę (jedynka albo dwójka tak z butem do 5tys obr). Kontrola trakcji przestaje działać, ABS chodzi nadal. po zgaszeniu i odpaleniu wszystko działa ok dopóki nie dam buta znowu. Myślicie że ta operacja którą proponujecie ma szanse mi pomóc?
