e46 2.2 ben , wypadanie zapłonu limit mieszanki przekrocz
Witam was mam problem z bemka mianowicie wypadanie zaplonu na cylindrach 13456 przekroczny dopuszczalny zakres sterowania mieszanka bank 1 bank 2 limit sterowania mieszanka paliwa bank 1 bank 2 wymieniłem sondę bosch świece ngk cewki beru czyscilem preparatem przeplywomierz powietrza i dalej to samo brak pomysłów może miał ktoś taki przypadek
Chciałem powiedzieć właśnie ze filitr wymieniłem ori bosch do tego sprawdzałem ciśnienie pompy paliwa 3.5 bara
bo filtr jest z redaktorem ciśnienia. ale pompa mogla pasc tzn działa ale ciśnienia juz nie daję. poczytaj temat który wrzuciłem
BUNIA :)
ciśnienie sprawdzałem manometrem na listwie wtryskowej cały czas pokazywała 3.5 bara niezależnie od obrotów czyli w normie.
Czy może ktoś z was miał dokładnie taki sam problem wypadanie zapłonu na cylindrach przekraczający limit sterowania mieszanka , mieszanka za bogata za uboga dodam że auto ma problem gdy jest zimny silnik na biegu jałowym, gdy się jedzie idzie wszystko dobrze
