E61 525d M57N2 spust płynu chlodniczego z bloku silnika?
Jak w temacie, jestem w trakcie wymiany obu termostatow, płyn spuszczony z chłodnicy (niedużo ok 4l). Pozostaje jeszcze blok silnika, lecz kompletnie nie mogę go zlokalizować. Czy ktoś z forumowiczów wie gdzie go szukać?
PS przy odkręceniu dolnego odpowietrznika w chłodnicy w celu spuszczenia płynu, wykręciłeś korek od zbiorniczka wyrównawczego ?
jeżeli tak, to powinno wylecieć około 8-9 litrów, a odkręcając termostat główny zleci reszta cieczy z bloku, jakieś znikome ilości zostaną w bloku, ale jeżeli masz automat to musiałbyś wypinać przewody od skrzyni by zleciało wszystko.
Ja na początku kwietnia wymieniałem u siebie płyn chłodniczy i odkręcałem najpierw korek od zbiornika wyrównawczego, potem wykręciłem najniższy odpowietrznik w chłodnicy, następnie poluzowałem odpowietrznik z egr i zleciało ponad 3/4 wiatra 10cio litrowego, po odkręceniu głównego termostatu wyleciało z bloku wszystko i tak miałem prawie całe wiatro 10 l, skrzyni ani rur nie odpinałem,
luknij na schemat i śrubę nr 10
http://bmwfans.info/parts-catalog/E60/Europe/530d-M57N/L-N/jun2003/browse/engine/engine_block/
Jest to na 99% ten odpowietrznik
