jojosco
Treść opublikowana przez jojosco
  1. Witam ! Dzięki ace i gregor za porady i szybką odpowiedż. Niestety Microwłącznik wymieniony na nowy i nadal to samo :( . Lecz zauważyłem podczas dobierania się do usterki zauważyłem że mechanizm ( zamek ) tylnej szyby, próbuje otwierać szybkę co jakiś czas. Więc mam nadzieje że to ta część http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/41_1618-tylna-klapasystem-zamykania/i48808#part09. Jeszcze raz wielkie Dzięki. Pozdrawiam. ps. Dam znać czy mi się udało zlikwidować usterkę :wink:
  2. http://imageshack.com/a/img905/7131/raJ4I3.jpg
  3. Witam ! Jak w temacie mam ostatnio problem w moim aucie z szybą tylnej klapy, a mianowicie przy zapalaniu co jakiś czas otwiera się ta szyba. Ostatnio również zauważyłem gdy auto stało 2 dni, gdy włączyłem zapłon komputer wyświetlił informację o słabej baterii, zegar został zresetowany no i oczywiście tylna szybka była otwarta :( prawdopodobnie przez te dwa dni. Aha i dodam jeszcze że wiązka przewodów przechodzących przez zawias klapy tylnej były naprawiane w połowie zeszłego roku ( częsta usterka w modelach E61 ) także to bym raczej wykluczył. Dane Autka To: E61 2007 525D Po Lificie 183000km Czy ktoś miał również podobny problem??? Z góry dziękuję. Pozdrawiam. ps. jak mi się uda to załączę zdjęcie z kompa.
  4. Witam. Jak w temacie, jestem w trakcie wymiany obu termostatow, płyn spuszczony z chłodnicy (niedużo ok 4l). Pozostaje jeszcze blok silnika, lecz kompletnie nie mogę go zlokalizować. Czy ktoś z forumowiczów wie gdzie go szukać?
  5. Witam! Od paru dni pojawił mi się problem z prawym tylnim światłem przeciwmgielnym w mojej E61 525D 2007. A mianowicie wyskakuje mi błąd na ekranie o problemie z tym światełkiem. Więc zabrałem się do sprawdzenia czy to napewno żarówce skończyła się żywotność, postanowiłem przemienić z lewej na prawą i odwrotnie. I co się okazało żarówka w porządku prawa świeci z lewej. Podejrzewam więc że problem tkwi w wiązce z przewodami w zawiasach od klapy. Tak mi sie bynajmniej wydaje. Lecz co gorsza odkryłem że przewodzik od spryskiwacza na tylnej klapie wypiął się pod światłem 3 stopu i woda ciekła po tych zawiasach od klapy. Mam nadzieję że tylko tędy. W każdym razie czy ktoś kiedyś miał podobną usterkę i wie jak się za to zabrać by sprawdzić przewody i nic przy tym zbytnio nie uszkodzić ??? Z Góry Dziękuję. Pozdrawiam.
