E38 728iA - Wymiana amortyzatorów Tył
Czy ktoś z Was instalował amortyzatory Bilstein na tył?
Jest problem z dostępnością SACHSa a wspomniane wyżej są dostępne.
Pękł mi ten talerz co trzyma sprężynę... i amor wali o karoserię.
dzięki
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
Kup lepiej Monroe. Ten który chcesz kupić bardzo obniżył jakość i jest wiele reklamacji
O cholera... no to żeś mnie trochę zmartwił ...
nie za bardzo mam teraz wyjście.
a powiedz mi, jak KYB.
dobre są, ?
To są informacje od człowieka co w moim mieście robi super zawieszenia. Gość ma pojęcie co robi i jako jedyny za zrobienie zbieżności się nie zabierze jeśli będzie jakikolwiek luz czy cokolwiek (inny zrobią bez problemu)
Zakłada dużo gratów i od wielu lat się zajmuje i do e39 nie polecał prócz sachsa i monroe żadnych amorków jeśli chodzi o serię (żadne gwinty)
Posłuchałem się ponad 100tys za mną i jestem zadowolony.
Jeśli sachsa nie możesz dostać to kup monroe. Czy jest drogi czy o co chodzi? Bo nawet nie sprawdzałem. Zawsze też możesz zapytać się w sklepie reklamowanym wyżej. Oni też zawsze fajnie doradzą w doborze części. Więdzą co się reklamuje często a co nie.
Chciałem sachsa ale narazie nie było go na stanie.
Bilsteiny były.
Nie wiem jak ze sprężynami. Sa od nowości wiec juz 16 lat.
Czy warto wymieniać rownież sprężyny?
W sumie koszt niewielki za KYB przy wymianie amorów. A zawsze to nowa ...
Warto kupić sprężyny. Ale amorki kup Monroe. Jak nie w twoim sklepie to w forumowych zapytaj, a może sachsa będą mieli
witam . mam problem z doborem amortyzatorów do mojej e38 silnik m60b40, te co mam to po wyjeciu mierzac od podstawy taleza do konca trzpienia mają 38 cm , kupilem monroe pozniej sasch i oba jak mierze to maja 31,5 cmi to jest max . z real oem wychodza tylko takie a ja mam wyzsze czy ktos moze to juz przerabiał bo to juz 2 komplet i tez jest wedlug moich za krótki .Ja nie chce3 zeby auto nisko stalo , moze ktos zna numerek tego wyzszego amorka? z gory dzieki za odpowiedz
kolego najlepiej to znajdź sobie nr części na realoem.
idź do sklepu i poproś o zamiennik....
i musi grać wg mnie...
po numerze w realoem własnie sa takie jakie miałem i zadne nie jest takich samych wymiarów ten moj stary ma po wysunieciu pare centymetrów wiecej teraz jak spisalem numer z mojego starego amortyzatora to nadal pokazuje mi ze te co mialem powinny byc a one maja zdecydowanie krotszy teleskop a jak zamontuje chociaz dla sprawdzenia to juz pozniej ich nie zwróce :( , stad moje zapytanie na forum bo nie wiem co robic z tym .... zakladac czy nie bo mam 255 a nie chce zeby przy obciazeniu ocieralo mi o nadkola :(
