Koło dwómasowe-pilne
Witam, u kolegi w 730i szlak trafiło koło dwómasowe juz to jest sprawdzone, poniewaz wyciagnał skrzynie i zauważył ze na kole dwómasowym jest luz i przez to auto mu n awolnych obrotach klekotało i przy gaszenie tez, ale słyszał ze podobno za to koło chca około 1000zł :roll: dla niego to dosc duzo, wiec czy jest jakis sposób aby je zregenorować lub cos podobnego :worried:
Pierwsza mysl która mu przyszła do głowy to zaspawać! :?:
Pomysl z zaspawaniem nie jest zbyt dobry. Dwumasowka robi za tlumik drgan wiec odbije sie to na kulturze pracy i pociagnie za soba dodatkowe koszty w niedalekiej przyszlosci.
Jednak da rade je zregenerowac. Na PW wysle Ci adres, ktory dostalem od jednego z forumowiczow, do goscia, ktory zajmuje sie ich regeneracja.
A ile ma tego luzu :?:
Do 2-3 cm (mierzonych na obwodzie) jest dopuszczalny.
- No, stał tutaj! Był! Patrzył na swoje paznokcie! Rozpłynął się! Nie ma go!
(Bogumił Kobiela we "Wszystko na sprzedaż". Rok później rozbił się na amen swoim białym BMW).
Dokladnie tak wlasnie jest - ogladalem dwa NOWE kola dwumasowe (Sachs) i oba mialy wiecej niz 1cm luzu (stare mialo praktycznie tyle samo a mechanik zamowil sobie drugie bo myslal ze jest uszkodzone - wiec moze to byc podobna sytuacja :) )
Ale u niego luz jest mały ale przez to autem zaklekocze mocno przy wyłączaniu i jak chodzi na luzie to tez klekocze!
Witam!Pomysł z zaspawaniem jest calkiem zly,poprzedni wlasciciel mojego samochodu tak zrobil i mi tego nie powiedzial :nienie: efekt byl taki ze zespawali to krzywo chyba,bo klekotanie jeszcze bardziej sie wzmocnilo a skrzynia biegow byla swoistą grzechotka,kupilem urzywane kolo dwumasowe za 450zł kpl ze sprzeglem firmy luk i przy okazji chlopak mi wytlumaczyl jak rozroznic zle kolo od dobrego poprostu trzeba je plasko upuscic na beton jesli sprezyny w nim zagrzechoczą to kolo jest do wyrzucenia a jesli ten dzwiek bedzie trwal kilka sekund (tzn jak dzwon) to kolo jest ok!U mnie jak narazie po 10 tys cisza a to naprawde wspaniale uczucie :mrgreen:
