chłodnice klimy- czy to to samo?
Witam. No więc moich problemów z klimą ciąg dalszy. Okazało się, że moja chłodnica jest jednak do wymiany. Kupiłem drugą i jest ciut inna. Róznica polega na ilości rurek miedzianych, które doprowadzone są do tego przyłącza o większej średnicy. W mojej starej chłodnicy dochodzą do niego 3 cienkie rurki, a w tej teraz kupionej są one zastąpione jedną o większej średnicy. Poza tym jest identyczna. Czy można je zamieniać?
Wodzik
to samo,smiało mozesz zakladac
Śmiało uważaj tylko na połączenia gwintowane dobrze oczyść gwinty żeby się prosto nakręcały :!: ja jedną chłodnicę zepsulem w ten sposób. Chlodnica z pojedyńczymi gróbymi rurkami jest od nowszej BEEMY. Ppowodzenia w montażu ja bede robił to samo niebawem tyle że po raz drugi :mad2:
Dzięki za informacje. Oby się tylko okazała szczelna.
Wodzik
Używkę można nabyć za ok 200 zł
Wodzik
Za dwiesta to musi być naprawdę extra używka nowa kosztuji 360 :cool2:
