czujnik zmroku
Witam panowie mam następujący problem. Po wymianie żarówek w światłach mijania na Philips h7 55w Blue Vision nie działa ni czujnik zmierzchu. Światła mi świeca cały czas i nie wyłączają się po wyjeździe z tunelu lub garażu. Macie jakieś pomysły dlaczego się tak dzieje.
A włącznik masz przekrecony na AUTO?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Tak wszystko jest tak jak powinno być.
Możliwe jest to że żarówki są za mocne bo podobno powinny być 35w?
Powinny być h7 55W wiedz są dobre.
Dioda przy AUTO nie miga Ci czasem?
Ja Ci tylko jeszcze podłączenie pod komputer i wyczytanie błędów lub inicjację czujnika zmierzchu mogę polecić.
Nie mam innych pomysłów
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Nie miga święci się cały czas.
Chyba tak zrobię ale wcześniej zmienię na stare zobaczę jaki będzie efekt.
Musisz mieć jakąś przerwę w obwodzie sterowania. RLS złącza teraz na stałe światła mijania bo wystąpił najprawdopodobniej błąd. Poodepnij pod kompa i sprawdz czy się komunikuje z centralka RLS. Jak się komunikuje to zrób inicjalizacje tego czujnika i powinno działać. Jak brak komunikacji to rozbierz lusterko wsteczne i sprawdz kostkę która do niego wchodzi, lubi się luzowac. Ale pierw sprawdz bezpieczniki.
Namalowane na LG.
Poświeć latarką, w czujnik i sprawdź czy zgasną. Czujnik w BMW jest dość czule nastawiony nawet na delikatne zachumrzenie.
_____________________
