e46,2.2 coupe proszę o porade:) biegi i wał
Witam, otóz kilka dni temu kupiłem E46 Coupe , silnik 2.2 170 KM. rok 2005 Anglik, jako ze mieszkam w angli. Samochód zadbany, przebieg sprawdzony 105 tyś mil.
Standardowo nie jest zawsze tak kolorowo. Mam głuche stuki na wale przy wrzucaniu jedynki , dwójki itd. O tym juz znalazłem potrzebne mi informacje. Ale potrzebuje porady, otóz wydaje mi sie ze biegi dziwnie chodzą, tzn przy zmianie tak jak by ''drą się'' jak by o coś sie zaczepiało delikatnie przy zmianie. Nie jest to bardzo mozcno ale irytuje mnie to. Czy moze miec to związek z tymi stukami?? czy jak bym wymienił łacznik wału i tez wszystkie inne gumowe czesci przy wale to czy te biegi się poprawią:)
zauwazyłem ze przy wiekszej predkosci biegi chodzą duzo lepiej i to głuche stukanie nie wystepuje . Proszę o pomoc i przepraszam za pisownie.
Sprawdz czy nie wyrwany z podlogi wozek
też mam to samo bede musiał sie tym zająć, trzeba wejśc pod spód i niech ktos rusza 1 bieg i wsteczny i nasłuchuj skąd , moze to też być luz na wieloklinach półosi jak i na wieloklinie wału
Ok. Dzięki wielkie. Jutro mam umuwionego mechanika. Dam znać co i jak. Proszę też o więcej sugestii.
