Nie odpali (brak iskry)sprawdzałem czujnik połozenia wału je
trebuh
Dzien dobry Wszystkim
Jak nigdy sie nic nie działo z moim autkiem (e34 520 m20) tak nadszedł ten dzien :mad2:
Jadąc wczoraj z pracy zgasła na swiatłach i juz nie odpali.Jaka może być pzyczyna :?: Brak jest iskry jak i równiez brak sygnału na pompie paliwa.
Wcześniej jechałem po tzw kocich łbach strasznie trzesło mogło sie cos wypiąć :?: zaznaczam że w aucie nie ma jakiegos alarmu który moze odciąc zapłon.
:modlitwa: :cry2: Pomoze ktos :modlitwa: :cry:
Przekażnik sprawdziłem jest ok (ten na podrzybiu po prawej jest jakis inny?)Dziwne bo nigdy nie miałem problemów a tu naraz iskra + paliwo znikło :duh: Podejżewam ze to będzie jakaś bagatela (typu wtyczka sie wypiełą ale jak ją znależć :mad2:) bo w BMW jaknikt czegoś nie spali to nie wieze że samo padnie :duh:
nie było napiecia wiec podpiąłem na tzw skróty +z aku na +cewki odpaliła i po odpieciu chodziła jak wczesniej odpalała za kazdym razem ale co jakiś czas musiałem czynnosc powtórzyc podejzewam ze przekaznik pompy lub jakis inny odpowiedzialny za podanie napiecia do ecu sie wieszał a teraz padł :duh: bo to juz nie pomaga. Kto wie niech pomoze :modlitwa: Które przekazniki odpowiedzialne są za dostarczenie prądu do ecu Szukałem na forum i znalazłem tylko ten na prawym nadkolu (z trzech środkowy) Który przekaznik moze odpowiadac jeszcze za napiecie do ecu np po stacyjce :?: Ma ktos dokładna rozpiske przekażników E34 520 m20 szukam i nigdzie dokładniej nic nie znajduje tylko jakies schematyczne prosze o pomoc :cry2: :modlitwa:
Po poszukiwaniach znalazłem przyczyne :idea: brak jest napiecia na przekazniku pompy paliwa Podpowie ktos w końcu skad tam napiecie wędruje?? bezpośrednio ze stacyjki raczej nie :?: bezpieczniki wszystkie sprawdziłem wszystkie są ok gdzie go szukac pruc wiazkę i śmigac po kablu :?: czy jest ktos kto mnie oswieci i podpowie prostrzy sposób :?: Jaka jest wędrówka + z aku do tego przekażnika :?:
