E36 318 TDS - klimatyzacja, nawiew
barteksx
Witam, w aucie posiadam climatronic, dwustrefowa, od jakiegos czasu nie chodzi tak jak powinna albo w ogole nie chodzi. Problem polega na tym ze nie wazne jak duzy nawiew ustawie na panelu, owy nawiew chodzi tak samo, na zgaszonym silniku, slychac jak klimatyzacja chodzi (takie brzeczenie slychac), na uruchomionym silniku, jak wylacze ja calkowicie to i tak dmuchawa chodzi. Regulowanie nawiewu nic nie daje, dmuchawa wieje tak samo czy ustawie na max czy na minimum. W czym koledzy moze byc przyczyna, bo nie wiem czy wymieniac nowy panel.
Raczej masz tzw. 'jeża' do wymiany (moduł regu. dmuchawy) nr 8 ...ale moż ebyć tez uwalony opornik stopni dmuchawy nr 2
http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/E36-Touring/Europe/318tds-M41/L-M/jul1995/browse/heater_and_air_conditioning/electric_parts_for_ac_unit/
A dźwięk przy wył. silniku to taki malutki wiatraczek chłodzi wewnątrz panel sterowania climatronikiem. Po jakimś czasie sam gaśnie.
U mnie nie gasnie, odstawilem w nocy samochod, zgasilem calkowicie silnik, przystawilem ucho do panelu climatronick i buczy. Rano wsiadam do samochodu, dodam ze nie wsadzilem jeszcze nawet kluczyka do stacyjki a i tak buczy, tak cichutko ale slychac ze chodzi. Druga sprawa, wskaznik temperatury wody, samochod powiedzmy postoi caly dzien bez odpalania, a potem jak przekrece kluczyk na zaplon to wskazowka unosi sie do 1 kreski zaraz po tym niebieskim polu, a z tego co wiem powinna na poczatku wskazywac 0, czyli powinna wskazowka byc na samym dole, dotego na panelu od temperatury i zegara, nagle zaczelo mi pokazywac -37 stopni, od czego to moze zalezec ?
