E46 Blad silnika i DSC. Rozszyfrowanie kodów.
Od roku, czyli od kąd posiadam swoje E46 325 Compact 2002 r nęka mnie pojawiający się niesystematycznie bład silnika wywołujący przechodzenie w tryp awaryjny.
Nie ma zależności czy przy deptaniu czy przy manewrach parkingowych, nie ma zaleznosci od temperatury itp itd...
Mianowice co jakis czas pojawia się kontrolka EML+RECZNY+KONTROLA TRAKCJI i do czasu do czasu do tego check. Dodam również że wymieniłem odme na nową, wymieniłem przepływke i przepustnice, niestety na uzywki ale wymienione i od roku non stop to samo, raz na tydzien, kilka razy dziennie i tak w koło.
Własnie siedze w samochodzie z kompem i przeskanowałem go IMP'ą, z błędów silnika mam jeden :
http://pics.tinypic.pl/i/00650/np3mro80ppmm_t.jpg
A do tego znalazłem jeszcze 2 błędy w opcji DSC:
http://images.tinypic.pl/i/00650/zz29ws65tvg1_t.jpg
http://files.tinypic.pl/i/00650/xipyi87wfrhy_t.jpg
Za pomoc, lub namiar na kogoś kto w województwie śląskim lub małopolskim, a dokładnie do powiedzmy 100km od Oświęcimia ogarnie temat stawiam/wysyłam kurierem dobrą flache.
Seba
Nikt nie pomoze w temacie?
Blad w silniku moze wynikac z braku adaptacji przeplywki. Nie jestem pewien czy przypadkiem nie trzeba tego zrobic po wymianie w E46.
Co do DSC to mowi, ze nie ma sygnalu o obrotach z silnika. Tutaj masz szczegolowy opis DSC: http://www.e38.org/DSC.pdf
