Odma a spuszczanie oleju 320i
Witam. Niedawno zakupiłem e46 98r 2.0l 150 koni benz. Po odkreceniu korka/wyjeciu bagnetu słychać wycie. Przy delikatnym naciśnięciu gazu na wolnych tez słychać dziwny dźwięk. Wiadomo odma do wymiany. Aczkolwiek obroty nie wariują moc trzyma tak mi się wydaje żadnego palenia oleju ani nic z tych rzeczy. Chciałbym teraz wymienić olej i filtr oleju ponieważ mam to już na miejscu a odmę z przewodami chciałbym wymienić za miesiąc/dwa. Nigdzie nie mogłem znaleźć odpowiedzi na następujące pytanie:
Czy przy wymianie odmy wraz z przewodami trzeba spuszczać z silnika olej?
Wyczytałem że w dieslach nie trzeba, ale o benzynach konkretnego info nie znalazłem. Wnioskuję z tego wszystkiego co się naczytalem o odmach ze nie trzeba spuszczac oleju. Czy ktos mógłby potwierdzic lub zaprzeczyć?
Nie ma potrzeby zlewac oleju do wymiany odmy.
Death is easy-You don't have to do anything.Life is that You have to face.
bylo e39 m52b20,e39 m52b25TU,e39 m52b25,e36 m43b18,e39 m52b20TU,e39 m52b28TU,e46 m43b19TU
Nie lekceważ wymiany odmy bo może być bardziej pilna od wymiany oleju.
Olej nie ma tu nic do rzeczy :) W wężykach "krąży tylko powietrze" :) chyba, że się zatka totalnie filtr odmy to może zaciągnąć. Ogólnie to życze powodzenia przy wymianie tej przeklętej odmy ;) w m52tu/m54.
Chyba gorzej wychodzi wymiana odmy przy n42/n46? Z resztą, w benzynach to katorga..
