e60 2004: wymiana podsufitki, demontaż słupków
Chciałbym wymienić podsufitkę w samochodzie (e60, 2004r) gdyż mam białą, a interesuje mnie czarna.
Poczytałem trochę w jaki sposób mam rozebrać słupki, wyczytałem, że najpierw podważyć te klipsy "airbag" a potem odkręcić śrubki. czy może ktoś to potwierdzić? Czy podczas demontażu jest ryzyko naruszenia poduszek powietrznych? Głównie interesuje mnie sprawa z tymi poduszkami, bo nie chciałbym nabawić się niepotrzebnych problemów.
Pozdrawiam.
To ja przy okazji zapytam czy da się wyjąć podsufitkę z sedana bo usłyszałem od mechanika, że bez wycinania szyby się nie da. :?
trzeba, czy można? czytałem wcześniej tutaj na forum, że wcale nie trzeba nic demontować.
Orientujesz się też przy okazji co z tymi słupkami? czy zdejmując to nie narusze poduszek powietrznych?
Ja demontuje zawsze 1 fotel,jak inni robią nie wiem.Według mnie trzeba bo bez wyjęcia fotela podsufitka będzie załamana i tyle.Demontujesz wszystkie słupki łącznie z pasami u góry,kurtyn nie powinieneś uszkodzić.
zajmujesz się takimi sprawami? Ile mniej wiecej powinna kosztować usługa obicia takiej podsufitki i boczków bez demontażu?
