mata pasażera e90
mam problem z matą pasażera w e90, 2 dni szukałem info w necie i tak , odłączyłem wtyczkę od siedzenia i w module ABG wyłącztyłem SBR_BEIFAHREN niestety błąd dalej jest. Podpowie ktoś w jakim module i jaka linijka odpowiada za matę pasażera w e90?
moduł ABG i szukaj OC3.
Kostka od maty odłączona, po wykodowaniu OC3 skasuj bledy INPĄ.
_____________________
Tylko wypięcie maty nie pomoże. Musisz wypiąć przed modułem maty. Moduł maty jest chyba w kostce pod siedzeniem i trzeba przed nim wypiąć. Jeżeli się nie wypniesz to nadal bedzie błąd
  • 4 miesiące temu...
wykodowałem OC3 na nichtaktiv do tego wypiąłem całą żółtą wtyczke, a przy próbie skasowania błędu airbagów ciągle błędy pozostają. Pomoże ktoś?
Bo jak wypniesz całą kostkę to wejdą ci błędy od napinaczy i innych airbagów. musisz wypiąć z tej kostki tylko przed sterownikiem maty
Koledzy u mnie nie działa grzanie pasażera, czy to oznacza że mata do wymiany czy mogę coś jeszcze sprawdzić? Oprócz wypiętej kostki?
