leży tył
viewtopic.php?f=72&t=117890
Witam, jestem tu nowy i nie wiem czy juz sie taki temat pojawił, z tego co sprawdzałem raczej nie.
otóż w mojej e39 tylnie zawieszenie od początku było niskie a po zimie koła zjechały się górą do środka, zaniepokojony tym faktem wymieniłem wachacz górny , dolny łącznik stabilizatora, amortyzator oraz sprężynę, oczywiście lewa i prawa strona w wersji m-technik. no i auto dalej leży na glebie z tyłu i obcieraja mi opony o nadkole...
postanowiłem zmienić sprężyny oraz amortyzator na seryjny i dalej to samo. auto jest z tyłu bardzo nisko, fakt faktem włożyłem spore opony ale nawet na zimówkach także jest dużo niżej niz większość e39 jeżdzących po drogach.
w związku z tym mam pytanie; czy któryś z forumowiczów montował takie gumy pod amortyzatory?chyba 30mm grubości?
czy to rzeczywiście troche podniesie mi tył?
z góry dzięki za podpowiedzi.
hehehe nie, nie było bite.przynajmniej jezdze nim ponad rok i wszystko jest ok z zawieszeniem tylko ta [BAD] siedzi.
do tej pory jezdzilem na felgach 17 z oponą 45 i było cały czas za nisko, ze wzgledów wygody założyłem opone 55 no i masakra sie zrobiła....w ostateczności moge wrócić do opony 45 ale dalej zawias będzie za niski...i znalazłem takie gumy tylko nie wiem czy to nie wpłynie na stabilność pojazdu na zakrętach..są jeszcze takie gumy co sie wciska w sprężyne ale to już śmierdzi...tego nie będe ruszał.
Nie mówię że było bite. Ale to nie jest normalne że masz serię i Ci ociera. Jakie masz ET felg?
Zrób jakieś zdjęcie.
Robiłeś geometrię w porządnej firmie po wymianie elementów?
Jaka szerokość opon? Jaka szerokość felgi?
O ile ma turasa.
I zmień tytuł bo Ci mod zamknie temat.
Edit. nie ma nivo bo sprężyny zmieniał.
WBADE61050BU81658 vin
jesli chodzi o nivo to on nie ma go na sto pro. to jest sedan
fotki dorzuce wieczorem bo nie mam go teraz pod domem a zadnego nie zrobiłem do tej pory.
no wlasnie to jest dosyć dziwne że na serio sie nie podniósł...
szerokość opon 235/55/17
zime mam 225-55-16
szerokości tych felg nie znam, to są ori bmw z polerowanym rantem chyba skręcana albo to tylko atrapa śrubek.
235/55 17" to chyba szerokość do e38 i do e39 ciężko by weszła taka opona bez ocierania do tego na obniżonym zawiasie.
do tej pory jezdziłem na 235-45-17 i nie było obcierania ale lezał zawias. wiem ze troche przesadziłem zakladając 55 ale robiąc 35-40 tys km rocznie wole wygode...
jesli chodzi o geometrie to robiłem ale musze jeszcze poprawić jak go podniose bo zostawił lekki pochył koła żeby nie obcierało az tak masakrycznie.
panowie, może głupie pytanie, ale jak wrzucić zdjęcie tu na forum?
Gość
