Pulsująca kontrolka absu
Lukas198925
Większe zainteresowanie byłoby gdyby każdy zakładający temat znał regulamin i wiedział jak ma wyglądać nazwa tematu.
Link, bo wątpię, że szukałeś coś na ten temat.
https://www.google.pl/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=bmw+e46+migaj%C4%85ca+kontrolka+abs&spell=1
Stary czujnik mógł być sprawny! Podstawa to diagnostyka komputerem: czy są błędy odnośnie niepodłączenia czujnik (może nie łączy wtyczka lub któryś przewód urwał się wewnątrz izolacji), a druga rzecz to sprawdzenie prędkości obrotowej kół w jeździe na wprost czy pokazują taką sama wartość ;)
Moze byc to takze zwarcie lub przerwa gdzies w obwodzie/ zasniedziale styki. Widze ze koledze na postoju tez mryga wiec proponuje sprawdzic obwód czujnika. Dodam ze w fordzie mialem podobnie i okazalo sie ze czujniki byly sprawne a uszczerbiony byl wieniec od abs
sprawdz kable przy czujnikach oraz kostki ew. wyczysc kostki tak samo przy pompie abs obczaj wtyczke. Proponije jeszcze sprawdzic czujnik pod pedalem hamulca.
Czy stalo sie to nagle czy po jakiejs naprawie przy ukladzie hamulcowym?
