przyciemnione szyby plus lusterko wsteczne
mam pytanie czy lusterko wsteczne moge przykleic do foli przyciemniajacej na szybie? Bo zrobilem sobie pasek na przedniej szybie i nie wiem czy lusterko wsteczne przyklejone do neigo nie potarga i porwie mi foli :P
kurcze jestes tego pewien ?:P czyli musze zrobic wycinke na lusterko :P
A po grzyba na folię ?
bo chcialem zeby bylo widac caly pasek bez zadnych wycinek :D czyli musze wyciac bo sie urwie ta?
Lusterko potrafi oderwać się od szkła nie wyobrażam sobie jak będzie trzymać się po prostu folii najlepiej zrób sobie próbę folia jakieś stare okno i przyklej lusterko myślę że jeb..ie razem z folią :D
Nie wiem czy masz czujnik deszczu ale przypuszczalnie zakłócisz jego pracę jak przyczepisz do foli.
Żyletka i wio - jak dobrze wytniesz to nie będzie widać przejścia z podstawy/mocowania lusterka do foli.
Edytowane przez mikan
Jeszcze jedno tak na prawdę bez sensu rwać oryginalnie przyklejone lusterko :wink:
oki dzieks za info xd
Inaczej ze środka nie nalepisz - chyba, że samą podstawę można zostawić a zdjąć samo lusterko, choć wątpię.
Wymieniałem szybę ale nie wiem jak mocowali to lusterko.
odkleilem i kupilem klej do szkla no i trzymie i trzymie 15 min nie lapie bo w sumie lusterko troche warzy poniewaz mam ten czujnik co zaciemniania stosownie do slonca. Wiec sie wkurzylem i przykleilem na kropelce... i teraz sie boje bo paru ludzi pisalo ze od kropelki zaczynala im szyba pekac ponieaz laczenie jest zbyt sztywne.... niby jestm tak oslonka gumowa w kolo ale nie wiem czy ona cos da i sie troche boje ;/
Ale jak już Ci uwarzy te piwo to powiedz czy dobre wyszło, może inni spróbują ;)
