Siema, mam pytanie:
pare dni temu jakis baran pod sklapem przetarl mi lewy przedni zderzak, ewidentnie zderzak jest przesuniety w strone lewego koła ok 2cm,
cale szczescie przetarl plastikowa listwe. teraz pytanie:
jak moge wyregulowac pozycje zderzaka ? widzialem pare ututoriali na yt jak go zdjąc itd. ale chcialbym oczywiscie najmniej sie przy tym nadlubac:
problem jak odzwrotny, tu zderzak nie dochodzi do konca, moj jest wsuniety za daleko
http://www.carsbykris.com/housefiles/BumperFitment.jpg
- domyslam sie ze nie musze wykrecas 2 srob wchodzacych od spodu mocyjacych (nimi moga zjac zderzak razem z belką
http://www.bimmerfest.com/forums/picture.php?albumid=3179&pictureid=12917
chodzi i od wysuniecie go do przodu o 2cm zeby krzywizna blotnika basowala do zderzaka
Mialem ten sam problem po delikatnej stluczce ze slupkiem. Okazalo sie ze u mnie strefy zgniotu poszly do tylu. To do czego jest przykrecony zderzak. Dwie srubki od dolu i masz wszystko na wierzchu. U mnie skonczylo sie to tak ze pod te strefy wlozylem po 3 podkladki metalowe, strefa i zakrecilem srubami. Moze u Ciebie jest belka przekrzywiona. Przy blotnikach nic nie wyregulujesz tam zderzak jest tylko wpinany. Caly zderzak opiera sie na przedniej belce. Zdejmiesz czarne listwy to bedziesz widzial kolki plastikowe.
czyli musze majstrowac przy srubach z fotki ktora dodalem ?, = zdjac zderzak ://
mialem nadzieje ze odkrece srube wyreguluje i ja dokrece ... ah
