E46 323- swap na m54b30
Witam, dwa dni temu w mojej buni doszło do zwarcia prawdopodobnie przetwornicy od ringow i doszło do pożaru, na szczęście szybka reakcja pozwoliła uniknąć większych strat, ale jednak jakieś są.
Oprócz elementów blacharskich tj. Maska, błotnik, zderzak spaleniu uległa instalacja elektryczna, plastiki w komorze. (postaram się dodać fotki)
Po głębokich przemyśleniach doszliśmy do wniosku, że najlepiej będzie kupić anglika, i zrobić swapa na m52b28. Anglik jest w automacie.
Zastanawia mnie kwestia skrzyni i sprzęgła, czy z mojego m52b25 podejdzie p&p.
Silnik tak czy inaczej musze wyciągnąć w celu pomalowania komory silnika, a mając anglika w 2.8 można już wrzucić b28.
Zastanawia mnie kwestia skrzyni i sprzęgła.
Oczywiście chce pozostać przy manualu.
Edytowane przez Bercik2602
Czy pasuje to nie wiem ...ale uważaj, kumplowi po pożarze bagażnika w przedliftowej e46 do teraz elektryka szwankuje a co dopiero jak przód się palił.
nie prawdopodobnie tylko na pewno! Mi też w e46 się to gó_wno zajarało. A była bardzo dobrze zabezpieczona przed wilgocią! Cała zaklejona w grubej koszulce termokurczliwej.
Tyle, że stało się to podczas krótkiego postoju na :diabel_faja: od razu wyczułem smród i podjąłem środki zapobiegawcze :mrgreen:
Co to były za ringi?
CCFL
nie chce wymieniać nicka Allegro bo to chyba był nawet ktoś z BMW KP a z tego co widzę to gość nie zajmuje się już sprzedażą tego badziewia. Z resztą to było jakieś 4 lata wstecz.
U mnie nie mam pojęcia jakie ringi siedziały. Taką kupiłem.
Na szczęście stało się to na parkingu podziemnym w galerii, i ochrona szybko zareagowała
Witam, zakupiłem juz dawce części - anglika,
Wybór padł na m54b30. Teraz tylko swap i powróci do "zywych"
Ps: mam części do sprzedania-ceny niższe niż rynkowe. Jakby ktoś był zainteresowany - priv
Co by nie zaczynać nowego tematu, zapytam tutaj.
Bierzemy pod lupę swap m52b25 na m54b30 z anglika.
Instalacja z komory silnika podejdzie, komputer jest po lewej stronie i mnie jak i w angliku.
Problem polega na tym, że przepustnica w m52 jest sterowana na linkę, a w m54 jest juz elektroniczna.
Pytanie brzmi, czy wystarczy przełożyć pedal gazu, i pociągnąć wiązkę od potencjometru do komputera, czy trzeba rzezbic.
I czy instalacja która znajduje się u mnie w kokpicie podejdzie do komputera z m54.
Z góry dzięki za pomoc.
Koledzy, żeby nie zakładać nowego tematu.
Mam juz 3 litrowke u mojej budzie.
Z podałem gazu sobie dałem rade,
Ale z wiązki silnika idzie kostka, której nie mam gdzie wpiąć. Jest to 6kabli.
W angliku jeden szedł do ews jeden do masy w skrzynce bezpieczników, a 4 do licznika.
U mnie są te przewody przy liczniku, tj. Nie ma pustych pinow. Ktoś się orientuje?
