E90 Czujnik deszczu
Witam serdecznie,
Mam zapewne nie za mądre pytanie, jednak może uda się znaleźć odpowiedź.
Kupiłem auto wyposażone w czujnik deszczu i tutaj pytanie jak on działa?
Jeśli manetkę ustawię na "AUTO" wycieraczki zaczynają powoli wachlować (czy jest deszcz czy go nie ma).
W związku z tym, czy tenże czujnik ma za zadanie wyłącznie dostosowanie prędkości wachlowania do ilości deszczu, a włączony i tak pomału wachluje?
Czy też jak to sobie wyobrażałem AUTO włączone jest ciągle i uruchomi wycieraczki kiedy dostanie kroplę?
Jeśli to drugie to zapewne mam coś walnięte, i tutaj prosiłbym o koncepcję co to może być?
Dziękuję z góry i pozdrawiam
K.
Druga opcja. U mnie jak dam auto i ustawie na wysoką czułość to jest akurat dla mnie, czyli jak pada trochę to chodzi czasami jak pada mocniej to chodzi szybciej i częściej... Jak nie pada to nie chodzi...
Jak dajesz auto to wycieraczki powinny wykonać jeden cykli i się zatrzymać (jak nie ma deszczu). A światła jak dajesz na auto w pogodny dzień nie zaświeca Ci się zielona kontrolka na włączniku. Najprawdopodobniej masz uszkodzony czujnik lub rozkalibrowany. Możesz spróbować wykonać inicjalizację za pomocą inpy. Proces banalny do wykonania. Napisz mi jak jest ze światłami może coś wymyślimy.
A jak zrobic inicjalizacje za pomoca INPY?
E91 318d 2007r
Emilio - sprawa wyglada tak, moge wejsc do modulu RLS i zrobic inicjalizacje, niemniej jednak efektu brak, no moze wachluja lekko rzadziej, ale i tak sie wlaczaja w garazu.
Jesli chodzi o kontrolke automatu swiatla, to niestety owszem zapalona jest nawet w sloneczny dzien.
Pytanie, znacie moze wlasciwe ustawienia parametrow, innymi slowy jak to skalibrowac.
K.
Innej możliwości nie masz, co do kalibracji. Jak jest łączność to db, jak masz idrive to tam możesz wybrać czułość czujnika: normal, sensitive, i slowly. Jak będę w domu mogę ci znaleźć opis w tis jak ma wyglądać ta procedura. Jak czujnik ci się włącza jak wyjeżdżasz do garażu to wszystko jest ok. Ja też tak mam że jak wjeżdżam do garażu to mi się z drl"ów przełączają na mijania. Dzieje się nawet tak wtedy jak wjadę po wiadukt. Kalibracje rób w pogodny dzień. Z tego co czytałem kiedyś to on mierzy w podczerwieni. Spróbuj zrobić kalibrację w garażu i wyjedz na dwór. Zobacz co się będzie działo. A element przewodzący w lusterku dobrze przylega do szyby? Nie ma żadnych pęcherzy powietrza?
Namazane na LG f60
  • 2 miesiące temu...
Dzieki za pomoc,
Jednak sprawa wynikala z niewlasciwego kodowania tych elementow w CAS.
To kolejna juz scheda po swapie na N43B20.
Czyli jak dobrze panowie nie doradzliscie to u mnie widac jedyna rada to sprzedac auto :)
K.
  • 4 lata później...
Dość często spotykam się z krytyką
Na N43B20. Sam posiadam akurat takowy
Motor :)
Być może ktoś chciał wcześniej zostać
Specem i pomieszal tu i tam...
Mój znajomy w swoim Audi tak
Namieszał, że fukcję za funkcją na nowo
ustawiali :D
