bmw e46 xenon
Witam mam problem ksenonami ;/ a mianowicie kupiłem całe nowe lampy nowe żarówki mam już też drugie przetwornice a problem dotyczy tego że podczas odpalenia auta ksenon włacza się normalnie po przejechaniu kilkuset metrów zaczynają mrugać i wyłącza się przeważnie 1 lampa ale czasami też dwie lampy ;/ macie jakieś rady ??
To jest oryginalny xenon bmw ?
Tak, przestan trollowac.
Jesli mowisz prawde, nagraj filmik i wrzuc tu linka. Jak nie zobacze, to nie uwierze.
jak tu się filmiki dodaje?
Sprawdzales inpa, czy masz jakies bledy? Od tego bym pewnie zaczal.
Mechanik usuwał mi błędy ale cały czas dzieje się to samo ;/
:cool2:
A dlaczego zmieniłeś lampy na nowe ? Czy z powodu mrugania ?
Jak już masz wszystko nowe i dalej są te mrugania jednej lub dwóch lamp to to Ci pozostało sprawdzić zasilanie tz ; bezpieczniki , przewody , wtyczki , ciągłość masy.
Zakładając że założyłeś nowe sprawne podzespoły to wygląda jak by przetwornica nie dostawała odpowiedniego napięcia lub coś gdzieś nie styka.
Kupiłeś na allegro xenony ze stroboskopem? To by wszystko wyjaśniało, one są tak zaprogramowane jak światła na dyskotece :norty:
Zmieniłem lampy ponieważ miałem zwykłe a chciałem mieć ksenon ;)
Modul swiatel tez zmieniles na taki od xenonow albo przeprogramowales chociaz?
Miałem podobny problem. Jakiej firmy masz żarówki? Ja kupiłem jakieś tanie podróby za 50 zł i dlatego nie świeciły poprawnie. Zmieniłem na żarówki maxgear 65zł za sztukę i działają prawidłowo ;)
ja za jedną żarówkę dałem 150 zl ;) świecą bardzo dobrze , myślę że problem leży gdzieś w kablach ;/
Jedz do elektryka i zobacz w którym miejscu zanika napięcie.
Właśnie modułu świateł nie zmieniłem
Mimo wszystko jeżeli masz taką możliwość to pożycz od kogoś inną żarówkę i sprawdź czy działa lepiej to unikniesz niepotrzebnych kosztów ;) mój znajomy też miał taki problem i również problemem były żarówki :)
Dokup jeszcze spryskiwacze, bo Ci dowód zabiorą jak będą chcieli.
Mam spryskiwacze ;)
